Partage de connexion simple en wifi....Un p'tit coup de main, svp.
Partage de connexion simple en wifi....Un p'tit coup de main, svp. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-03-2008 à 20:54:51
Bonjour à tous.
ma question est très simple mais je voudrais être sûr de moi avant d'acheter n'importe quoi!
Voici donc la situation:
J'ai un PC fixe qui se connecte à internet (tele2) via un vieux modem Alcatel Speed touch usb.
Je viens de m'offrir un portable équipé d'une carte wifi.
Les deux PC tournent sous windows XP.
Actuellement, je partage la connexion entre les deux PC grâce à un câble Ethernet...et tout va bien....Sauf que c'est pas très pratique de trimballer 15 mètres de câble dans tout l'appartement!
J'envisage donc d'équiper mon PC fixe d'une carte wifi.
Je souhaite seulement pouvoir continuer à partager ma connexion internet et transferer des fichier d'un PC à l'autre comme je le fais avec mon réseau câblé.
Si quelqu'un pouvait m'aider à choisir la carte wifi la mieux adaptée à cette utilisation...Et éventuellement m'indiquer la marche à suivre pour installer le tout sans y passer la semaine, ça serait sympa!
Je suppose que ce genre de manip est particulièrement simple mais mieux vaut prévenir que guérir...J'ai passé trop de temps ces derniers mois à galérer avec des réseaux qui marchent quand ils ont le temps pour envisager sereinement de passer mon prochain weekend là dessus!
Merci d'avance à ceux qui prendront deux minutes pour me répondre.
Je précise que le portable n'est jamais eloigné de plus de 10 mètres du PC et que mon critère principal reste le prix du matériel. J'ai vu des cartes de 20 à 70€...Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la différence!
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:59:28
N'importe quelle carte Wifi fera l'affaire :o
Et pour le partage, ben si tu y arrivais avec un cable tu y arriveras en wifi, c'est exactement la même chose. A part qu'en wifi faut créer un réseau ad-hoc entre les deux PCs avant toute chose. Mais sinon c'est pareil.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 19-03-2008 à 22:23:43
Merci pour ta réponse.
...donc je me jette immédiatement sur une carte wifi d'entrée de gamme et à moi les joies du portable au lit!!!
En espérant que tout se passera bien.
Merci encore.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 02:11:21
Salut à tous...
J'ai recu ma carte wifi....installé les pilotes....Créé le réseau had-oc...
Les deux PC se connectent au réseau sans fil....
Mais y'a quand même un problème!!!
Un des PC indique que le réseau est à 54mbps, l'autre à 11mbps.
De plus, impossible d'acceder à internet avec le portable...en bref, bien que les deux PC indiquent qu'ils sont connectés au même réseau WIFI (les paramètres IP et DNS sont automatiques sur les deux machines), tout se passe comme si il n'y avait pas de réseau!
J'en déduis que ma question n'était pas forcément idiote et je suis donc toujours à la recherche d'une bonne âme qui saura m'indiquer l'inévitable combine qui me permettra enfin de gouter aux plaisirs du portable qui se balade tranquillement dans mon appartement sans fil à la pate!
A vot' bon coeur, M'sieurs Dames!
Message édité par BalooCantalou le 23-03-2008 à 02:17:49
Marsh Posté le 23-03-2008 à 03:21:10
Tu ne dois pas laisser les paramètres en automatique, tu dois les fixer toi-même pour chacune des deux cartes Wi-Fi. Par exemple, IP à 192.168.1.100 sur le PC fixe, IP à 192.168.1.101 sur le portable, masque à 255.255.255.0 sur les deux, pas de passerelle sur le PC fixe, passerelle à 192.168.1.100 sur le portable, pas de DNS sur le PC fixe, DNS à 192.168.1.100 sur le portable.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:30:18
Salut et merci à toi, ami insomniaque!
J'ai utilisé les paramètres que tu m'as indiqué.
Malheureusement c'est pas mieux.
Voici quelques informations sur la situation actuelle (je précise que j'ai testé tout ca en désactivant les firewalls des deux PC et sans clé wep histoire d'écarter les problèmes de ce côté là):
-Les deux pc se connectent au réseau sans fil...
-Internet est toujours inaccessible sur le portable et quand je tente de voir ce qui se trouve dans le groupe de travail, les deux PC affichent "MSHOME n'est pas accessible....blablabla...."
-Lorsque j'affiche l'etat de la connexion sans fil, sur le portable j'ai:
CONNEXION:
Etat: Connecté
Réseau: MonWIFI
Vitesse: 54Mbps
Force du signal: Excellent
ACTIVITE:
paquets envoyés 1644....erreurs 64
paquets recus: 16.....erreurs 725 000...et ca grimpe sans arrêt.
Sur le PC FIXE:
CONNEXION:
Etat: Connecté mais passe régulierement sur Lecture de l'adresse réseau, en gros, on dirait que le fixe se connecte et se deconnecte sans cesse du réseau WIFI.
Réseau: MonWIFI
Vitesse: 11Mbps...alors que le portable indique 54mbps
ACTIVITE:
paquets envoyés 3144 aucune erreur
paquets recus: 13, aucune erreur.
Voilà tout ce que j'ai pu relever comme infos.
J'espere que ca suffira aux spécialistes du forum pour m'aider à régler tout ca!.....36 heures que je galère.....Je me demande si je vais pas me rabattre sur mon bon vieux cable ethernet dans lequel tout le monde se prend les pieds!!
Une derniere précision, le PC fixe ne voit aucun réseau sans fil disponible (alors qu'il se connecte) et la fenetre d'etat de la connexion sans fil se ferme au bout de quelques secondes quand je l'affiche.
Les deux PC sont PARFAITEMENT propres en ce qui concerne les eventuels spywares, virus ou autres vacherie....Mes logs hijackthis tiennent en moins de 10 lignes, et celles ci ne concernent rien d'autre que les antivirus et firewalls.
L'assistant de configuration de réseau sans fil de XP (le bidule qui crée un fichier sur une clé usb qu'on doit ensuite insérer dans tous les PC du réseau peut il etre d'une aide quelconque dans ce cas?....Même si j'imagine que l'installation du réseau par ce biais va faire sauter les paramètres IP et DNS personnalisés que m'a indiqué NoixPécan pour les remplacer par la config automatique, je voudrais avoir l'avis de quelqu'un qui comprend quelque chose à ces vacheries!!!!
Message édité par BalooCantalou le 23-03-2008 à 14:39:12
Marsh Posté le 27-03-2008 à 00:13:10
Bouh...
Quelle tristesse!
Toujours pas de wifi!
Je me permets de remonter ce post au cas où quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance.
