Convertisseur réseau vers wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-09-2011 à 18:16:44
Cela dépend du type de wifi, en gros:
802.11G ~ Ethernet 10mb/s
802.11N ~ Ethernet 100mb/s
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:07:15
Merci. Et l'usb 2 du coup ca se rapproche du G ou du N ?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:39:42
tabb a écrit : Merci. Et l'usb 2 du coup ca se rapproche du G ou du N ? |
t'entend quoi par "ça se rapproche" ? en terme de débit :
Citation : et dans sa version 2, il autorise des débits allant de 1,5 Mbit/s à 480 Mbit/s |
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:41:03
HiSpeed a écrit : Cela dépend du type de wifi, en gros: |
Pour du G tu vas au dela de 10mbps
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:08:10
J'ai écrit EN GROS !
D'autant plus qu'en Ethernet c'est 10, 100 ou 1000...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:24:45
Ok merci. donc si je veux garder mon débit USB je vais opter pour un routeur wifi 802.11 G, histoire d’être tranquille.
Avez-vous de bonnes marques à me conseiller, de qualité ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 02:23:13
theoriquement 802.11G 54Mbps 802.11n 300Mbps, pratiquement ça depend beaucoup des reflection et de la distance.
moi je te conseille plutot de partir sur du 802.11n meme si le g te suffit, simplement parce que c'est l'avenir, que c'est mieux et que ça coutera pas beaucoup plus cher (enfin je pense) sauf si tu achete d'ocaz.
sinon y'a aussi le cpl.
si lequipement qui envoie des donné a ou peu recevoir une clé wifi, tu peux aussi faire un reseau wifi ad hoc.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 08:42:27
bonjour
je me permets d intervenir pour un petit complement , je cherche a faire la meme chose pour ma tablette quand je suis dans des hotels sans wifi avec simplement une prise RJ45 , puis je brancher un point WIFI tel que celui la ?
http://www.amazon.fr/Netgear-Adapt [...] 958&sr=1-7
j espere ne pas avoir a installer quoi que ce soit , vu que sur la tablette c est pas evident.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 16:51:27
J'ai un équipement actuellement qui envoie des données à mon PC par câble réseaux rj45 classique.
Je souhaiterais me passer de ce câble pour éloigner le matos.
J'ai donc penser au wifi.. Existe-t-il un boitier magique qui convertirai le signal provenant du cable rj45 vers du wifi, que je pourrai récupérer grace à la carte wifi de mon pc portable ?
Merci.
