Couverture réseaux Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-04-2009 à 00:46:12
tout depend de la taille de ton entrepot et des zzones non couverte
si c'est qlq parties a peine tu met un reflecteur home made fait avec une boite de corn flake et du papier alu
CF http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et si ca suffit pas tu verra pour des antennes plus performante type antenne ricoree ou antenne patch a fort gain
si la moité de l'entrepot qui n'est pas couvert, tu a pas le choix, il te faut un second access point
Marsh Posté le 29-04-2009 à 12:43:13
Le bricolage n'est pas mon fort, surtout que c'est ma société qui prend en charge les frais liés à l'amélioration du système!
J'étais plus parti sur un système de ce type :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015499.html
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Alain
Marsh Posté le 29-04-2009 à 15:59:08
certe ... dans le principe c'est parfait mais le prix ca pique le cul
pour le meme prix tu peut avoir 2 voir 3 acces point separé pour avoir une couverture maximal
genre 2 AP comme ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039036.html
2 grand cables reseaux
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029493.html
et tu triple ta surface couverte pour le prix d'une seul antenne alors qu' il en faut 3 sur une freebox V5
et que ca se monte meme pas sur une V4
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:03:49
Ah je ne savais pas qu'il fallait changer les 3 antennes sur la Freebox!
Dans ce cas là, je préfère privilégier les points d'accès. Le seul problème, c'est que ça va créer un autre sous-réseau. Ne serait-il pas mieux de prendre un amplificateur de signal dans ce cas là, de ce type :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025164.html
Merci pour ton aide Akrom.
Alain
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:48:55
c'est vrai tu est pas obligé de changer les 3, mais si tu en change qu'une tu pert une partie de la puissance dispo donc le gain n'est pas si important que ca
avec des AP, pas la peine de cree un sous reseau, tu ne les utilise pas en routeur, juste en AP , chacun sur un canal propre
avec un SSID different et clair
genre AP-nord/ AP devant
et tu met le meme code de cryptage pour chaque par simplicité
ainsi c'est ta freebox qui reste l'unique routeur et l'unique serveur DHCP du reseau
en gros du point de vu gestion reseaux, c'est comme si tu mettais 3 switch filaires
Marsh Posté le 30-04-2009 à 09:35:14
tu peux mettre le même SSID sur tous tes AP sans problème (avec le même cryptage). Le seul impératif est qu'il faut utiliser des canaux différents pour chaque AP (idéalement 1 / 6 / 11, si jamais tu en as quatre ça donnerait 1 / 5 / 9 / 13)
Comme ça, un seul profil wifi sur les postes et c'est bon
Marsh Posté le 30-04-2009 à 09:39:28
sur 4 AP la dispo 1/5/9/13 perso j'eviterai
je prefere rester sur du 1/6/11 en mettant les 2 plus eloigné sur le meme canal
et après il faut voir comment se comporte les PC s'il reniflent 2 AP avec le meme SSID en meme temps ?
je sais que dans le temps ca faisiait planter certain gestionnaire wifi
Marsh Posté le 30-04-2009 à 09:45:36
en installation professionnelle c'est ce que j'ai toujours fait et je n'ai jamais eu aucun problème (lié à ça j'entends
1/5/9/13 tu peux le faire à l'aise ! Et utiliser le même SSID permet le roaming d'une borne à l'autre sans perte de connexion
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:52:22
J'ai une freebox qui est installé dans un entrepôt. Le réseau a du mal à passer dans certains endroits de l'entrepôt.
J'ai vu plusieurs solutions mais je ne sais pas laquelle est la bonne :
- antenne wifi
- amplificateur de signal
- point d'accès
Que pouvez-vous me conseiller?
Merci.
Alain
