CPL entre 2 PCs sur 2 acces Net différents
CPL entre 2 PCs sur 2 acces Net différents - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-11-2008 à 09:51:11
J'ai un PC A en connexion net via modem cable.
Et un PC B sur un autre acces : decodeur tele/modem via CPL (2 boitiers CPL utilisés).
Si j'ajoute un 3eme boitier CPL pour mettre le PC A sur le reseau CPL (2prises RJ 45 sur carte mère, donc direct de la prise PC au boitier CPL)
- les 2 PC seront ils en réseau pour échange fichiers? Aucun risque de problèmes lié à la connexion Net déja existance sur le PC A?
Je ne cherche pas à utiliser l'accès net du PC B.
Message édité par achara le 04-11-2008 à 09:52:52
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:11:31
Bonjour!!
Si les boitiers CPL sont de même marque et compatibles, pas de soucis pour l'échange de fichiers.
En ce qui est de la connexion internet pas de soucis si tu configure ton réseau pour le limiter à l'échange de fichier.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:18:38
Une question: pourquoi avoir 2 acces ?
Sinon, quels sont les adressages reseaux des 2 cotés ?
"Life is a lesson. You learn it when you're through."
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:05:38
Je résume la situation.
J'ai eu pas mal de problèmes PC ces derniers temps  :kaola:  et ai décidé de me monter un mini PC de "secour" (avoir accès au Net, télécharger des drivers, accéder à des forum comme celui ci, webcam pour communiquer, graveur etc machine complète mais "budget" ).
Mon PC de course est sur un modem telephone Numericable mais ayant aussi une cable box TV HD toujours Numéricable j'ai sur  cette derniere un autre accès 30 mega inutilisé.
Je vais donc brancher la cable box TV en CPL et le mini PC sera dans une autre piece branché sur un CPL.
Le 3eme boitier CPL entre le second port RJ45 de la carte mere du PC de course. Il s'agit juste de pouvoir passer des fichiers surtout du mini au gros PC.
Pour l'adressage, je ne peux pas encore répondre les boitiers CPL ont ete commandés hier et je vais les avoir sous 15j dit la boutique. J'ai pris des Bewan  plus 200Mbps (2x2).
http://www.bewan.fr/produit.php?pa [...] -pwl-e200p
Petite question en passant, il me restera un boitier CPL inutilisé je me demande si je vais pas mettre une "radio internet dessus". :wahoo:
Pourquoi 2 accès? mon accès cable PC de course est trés ancien et "perso". Depuis mon immeuble a été cablé. Donc je vais éviter le partage de connexion et il m'est arrivé d'avoir un accès net HS et l'autre fonctionnel du fait de techniciens raccordant un nouveau client dans l'immeuble etc. :sarcastic:
Message édité par achara le 05-11-2008 à 13:14:26
