[CPL] Freeplug ou autre ?
Freeplug ou autre ? [CPL] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:22:04
J'ai des problèmes de lag (que ce soit en regardant la TV ou en lisant des films avec HomePlayer) à partir de la freebox HDv 5. La seule cause possible serait que la réception Wifi (entre les 2 boitiers)  soit mauvaise (pourtant, les 2 boitiers sont dans la même pièce). J'avais pensé à  un problème de surchauffe du boituer, mais en l'isolant correctement, et en le surélevant, le problème est le même.
J'envisage donc de passer au CPL pour relier les 2 boitiers. Que me conseillez vous ?
Un Freeplug, vendu par Free (d'ailleurs, il faut surement une paire de freeplug ? Leur libellé n'est pas très clair) : http://adsl.free.fr/admin/accessoi [...] adeae32045 : 59 €
Ou bien une installation classique avec du matos comme indiqué sur ce site : http://www.lesnumeriques.com/article-296.html ?
Le budget sera surement supérieur, mais est ce que cela vaut le cout ?
Merci !
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:29:37
Pas nécessairement, ça peut venir tout simplement du débit de ta connexion qui peut être un peu faiblard pour la diffusion TV... tu es à combien sous speedtest.net?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:32:24
selon moi les freeplug marche très bien (enfin ceux intégré dans les nouvelle freebox). Pour etre certain que ca vien du wifi, essaye de les mettre dans la meme pièce et de voir si ca solutionne le problème... Si c'est le cas, ca vaut peut-etre le coup d'essayé du CPL ou meme idealement un cable RJ45 !!
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:37:22
Le fait que cela lagge également lorsque je lis un film depuis HomePlayer me fait penser à un problème d'installation.
Mes résultats  :
http://www.speedtest.net/result/530374028.png
C'est déjà dans la même pièce :/
Edit :
En sélectionnant le serveur de Paris, cela me donne de meilleurs résultats :
http://www.speedtest.net/result/530376666.png
Message édité par cairn-ivore le 01-08-2009 à 21:41:31
Marsh Posté le 01-08-2009 à 22:09:58
Normalement à partir de 2.5M tu peux lire la TV en SD et 5M en HD... donc ça vient bien de la communication entre les boitiers... pour éviter l'instabilité du wifi le mieux reste en effet le CPL...
Et reste sur le Freeplug, t'as pas besoin de plus pour la télé seulement...
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2009 à 22:12:32
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:39:57
Bien, je suis donc décidé à passer en CPL, après avoir testé avec un ancien Freeplug Free que la TV passait bien par ce biais.
Par contre, j'ai un doute sur la compatibilité entre les kits CPL ancienne génération de Free http://www.memoclic.com/medias/ima [...] 1/5373.jpg qui relie déjà ma Freebox et mon PC et leur nouveau matériel, qui serait utilisé pour relier le boitier HD :
http://img3.free.fr/im_adsl/freeplug.png
Dois je refaire toute mon installation ?
Cela m'embéterait si c'était le cas...A ce moment là, autant que j'achète une carte Wifi pour mon PC et que j'utilise le Freeplug pour le boiter HD...
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:49:02
Pas de retour sur les différences entre ces 2 boitiers ?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 11:00:26
salut, helas les deux boitiers ne sont pas compatibles, j'en ai fait la dure expérience:
l'offre free propose un deuxième boitier tv pour avoir la télé dans une autre pièce et l'offre stipulait que le boitier freeplug était fourni. Pensant à une compatibilté descendante avec mon réseau déjà installé avec quatre boitiers 85 je branche mon boitier et rien..... Je contacte free qui me dit que si je n'ai qu'un freeplug ça ne peut pas marcher. Merci bien!
Donc re-achat d'un boitier et pas donné celui là et maintenant ça marche. Mais que faire des autres boitiers 85? J'ai cherché d'autres fournisseurs pour des boîtiers 200 et ai essayé une autre marque pensant passer ensuite tout mon réseau en 200 comme avec le 85. La synchro est plutôt ardue et instable et quand on regarde une émission HD  sur la deuxième télé ça saute, ça décalle le son etc.... bref pas folichon.
En ce moment je cherche un logiciel qui me permet de configurer les boitiers 200 et 85 pour tenter d'avoir un réseau 200 réservé à la télé et un réseau 85 pour les autres connections pc xbox etc.... A suivre
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:03:06
Ok, merci pour le retour :)
