Kit CPL, oui, mais lequel ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-07-2008 à 22:47:20
Tu as un test là pour te donner une idée déjà:
http://www.lesnumeriques.com/article-296.html
Marsh Posté le 08-07-2008 à 23:21:18
Merci ViMx, c'est ce que j'ai fais en 1er, cependant, j'ai vu qu'il existait pleins de differents modeles donc .... je me pose des questions.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 08:51:39
prends un pack trio ou duo RDC 200mbits chez rueducommerce.fr (99 les 3 ou 69 les 2 cpl)
je les ai ils marchent super bien!!!
j'en suis très content à 98% ![]()
Marsh Posté le 09-07-2008 à 10:59:08
Mais comment ça ce passe le pack de 3.
J'en mets un sur ma Freebox, un sur un PC et un autre un PC c'est ça ?
Ou bien, il en faut 4 ? donc un autre sur la Freebox pour l'autre PC ?
Sinon, le kit RDC, tu es content du débit si tu dois telecharger un fichier present sur un FTP ? et le transfert de fichier en réseau ?
Dernière question lol, concernant la consommation, pensez vous que le CPL consomme bcp, est ce on remarque une augmentation sur la facture EDF ?
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:55:03
Que pensez vous de ce model ?
Devolo dLAN 200 AVeasy Starter Kit
Marsh Posté le 09-07-2008 à 18:52:51
Devolo AVeasy : très répandu en France, vendu par Orange sous le nom LivePlug HD, bonne réputation mais un peu cher. Le kit RDC CPL 200 (conseillé ci-dessus par loubkt) est presque deux fois moins cher. Je ne sais pas si le kit RDC est à la norme HomePlug AV, mais d'après le témoignage de loubkt le débit est bon, donc ça ressemble à une bonne affaire.
Sinon, dans les kits CPL 200 de marque, il y a aussi le tout récent Netgear XAVB101.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 19:14:02
bonjour, apparement il est compatible homeplug av
avec le pack trio, tu en mets un sur la freebox, et un sur chaque pc, et hop le cpl sa marche, après 10 secondes pour synchroniser les blocs entre eux, il n'y a pas de conflits d'ip etc...(mets bien la box en mode routeur c tout)
au niveau débit, je suis à 45 mbit/sec environ de transfert pc2pc, que du bon ![]()
Marsh Posté le 09-07-2008 à 20:39:35
Ben, j'ai fais l'aquisition du Delovo à 149, le AV Easy strater kit
et j'en suis trres tres tres content
ca change la vis
En Wifi, je telecharger à 30Ko/s et là j'atteinds les 700Ko/s
Parcontre, j'ai pas appuyer le bouton pour sécuriser le reseau sur le CPL.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:58:19
ca marche un kit cpl sur un onduleur ???
prise > multiprise > box + routeur + cpl
prise > onduleur > pc + cpl
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:02:28
| rz1 a écrit : ca marche un kit cpl sur un onduleur ??? |
Non. Comme son nom l'indique, un onduleur génère un courant alternatif à partir du courant continu d'une batterie. Même si la batterie est chargée en permanence sur le 220 V, les petites perturbations électriques sont éliminées par la double conversion alternatif/continu/alternatif (c'est l'un des intérêts d'un onduleur). Le signal CPL étant techniquement une perturbation électrique, il est éliminé aussi.
Mais rien ne t'empêche de brancher l'adaptateur CPL en amont de l'onduleur. D'ailleurs, pour maximiser les performances, il est conseillé de n'avoir rien d'autre qu'une biplite entre l'adaptateur CPL et la prise murale.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 23:17:54
| NoixPecan a écrit : Non. Comme son nom l'indique, un onduleur génère un courant alternatif à partir du courant continu d'une batterie. Même si la batterie est chargée en permanence sur le 220 V, les petites perturbations électriques sont éliminées par la double conversion alternatif/continu/alternatif (c'est l'un des intérêts d'un onduleur). Le signal CPL étant techniquement une perturbation électrique, il est éliminé aussi. Mais rien ne t'empêche de brancher l'adaptateur CPL en amont de l'onduleur. D'ailleurs, pour maximiser les performances, il est conseillé de n'avoir rien d'autre qu'une biplite entre l'adaptateur CPL et la prise murale. |
Sauf qu'un onduleur grand public n'a pas de double conversion alternatif/continu/alternatif. C'est du direct alternatif en provenance de la prise électrique. Quand il y a coupure, il y a un basculement automatique sur batterie et conversion en courant alternatif. C'est la technologie dite Off-line.
Les autre onduleurs dit on-line procede en effet par double conversion alternatif/continu/alternatif, mais son assez rare dans la distribution grand public, et vise plus les marché proffesionnel.
Le miens et un off-line, la tension aux bornes ondulés provient directement de la prise de courant. J'ai lu en effet que c'était déconseillé, dommage.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 00:54:44
| rz1 a écrit : C'est du direct alternatif en provenance de la prise électrique. |
Alors appeler ça un onduleur est un abus de langage (ce mot étant synonyme de convertisseur DC/AC). Au sens strict, tu possèdes une alimentation sans interruption dont l'onduleur ne s'active qu'en cas de coupure du secteur.
Même lorsque le courant n'est pas converti, les alimentations de ce genre le filtrent tout de même un peu (ne serait-ce que par un dispositif anti-surtension). Bref, tu pourras essayer de brancher le CPL dessus, mais ne t'attends pas à des performances optimales.
| rz1 a écrit : J'ai lu en effet que c'était déconseillé, dommage. |
Pourquoi dommage, pourquoi tiens-tu tellement à brancher l'adaptateur CPL sur ton alim ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 21:54:54
Bonsoir,
J'aimerais prendre un Kit CPL, cependant, je ne sais pas du tout lequel choisir.
Utilisation, jeux, transfert de fichier, et internet.
Je recherche un kit 200mb.
Si vous avez des idées ou des avis, je suis preneur.
