Need Help sur le création d'un réseau dans un entrepôt - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-11-2017 à 13:03:33
Yop Gagman,
Il faut éclaircir la demande un peu je pense:
-combien de bâtiments à mettre en réseau ?
-quelle distance entre les bâtiments si plusieurs ?
-quel matériau de fabrication ? si c'est du métal, le wifi ca va être galère je pense)
Si plusieurs bâtiments, tu vas devoir segmenter ton LAN (1 par Bâtiment pour une architecture simple) et tu n'auras qu'à relier les LANs entre eux (via un pont WIFI externe, ou de l'IR je pense)
D'autres parts, en fonction de la manière dont tes bâtiments sont construits (l'intérieur notamment) le WIFI va avoir des pertes de signaux énormes => 1 obstacle ça divise par 10 la portée ... A voir si avec le 5ghz la limite est la même, mais dans le doute, faut aller au plus restrictif.
Idéalement, t'es mieux avec des LANs cuivres si tu as beaucoup de pièces dans tes bâtiments.
Ensuite, il y a combien d'équipements qui doivent parler entre eux ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres ? Pas de téléphonie IP à prévoir dans ton LAN ? Car ca change tout niveau charge sur ton réseau... Et aussi niveau QoS.
Je ne suis pas un architecte réseau, mais à mon sens il nous manque au moins ces infos pour t'aider.
D'autres part, attention à la sécurité avec le WIFI, ça se pirate plutôt bien si on ne fait pas gaffe.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 13:06:19
A voir en catégorie PRO plutôt
http://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 28-11-2017 à 14:39:51
Hello, c'est une série de bâtiments genre 40m * 12m, à armature métallique, on peut raisonnablement je crois faire partir l'ensemble des cables depuis un switch unique vers des bornes WIFI.
Niveau équipement y aurait 3/5 imprimantes et 3/5 scan, donc 10 équipements max sur le réseau WIFI.
Écoutes pas pour le moment.
keos92 a écrit : A voir en catégorie PRO plutôt |
Pas de problème pour moi.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 17:16:52
En attendant que le sujet ne soit déplacé...
Citation : Hello, c'est une série de bâtiments genre 40m * 12m, à armature métallique, on peut raisonnablement je crois faire partir l'ensemble des cables depuis un switch unique vers des bornes WIFI. |
Restons factuel...
Le câblage bien plus que le wifi répond à des contraintes très précises et surtout limitées, donc "une série de bâtiments" est loin d'être une réponse assez précise pour qu'on puisse t'aider.
L'idéal : tu vas sur cadastre.gouv.fr avec l'adresse postale de site et tu édites un plan de masse de la zone. Ces plans étant à l'échelle, tu auras de facto, la taille et la disposition des-dits bâtiments.
Ensuite, il faudra préciser où est le réseau actuel (j'imagine qu'il doit y avoir un petit LAN pour les bureaux) ça permettra d'avoir une vue globale du problème. Il faudra aussi la hauteur des bâtiments sous plafond.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 09:21:09
rezolan a écrit : Bonjour,
Merci pour ces remarques, je regroupe les informations demandées !
Marsh Posté le 29-11-2017 à 13:15:38
Pas forcement besoin de cisco pour commencer, t'a plein d'autre marque qui marche tout aussi bien.
Pour la zebra j'espere que ton pote adore les recalibré assez régulièrement, je serai lui je regarderai du cote de chez epson, elles sont de meilleur qualité et tombe beaucoup moins souvent en panne mais elles sont plus chere
Le wifi et le bluetooth sur les zebra c une plait, la gestion est naze
Pour les datalogic attention au batterie et au socle, batterie pas chere dessus, et je serai ton pote j'utiliserai la rj45 du socle plustot que le wifi du datalogic, aucun probleme de transfert sur socle alors que sur wifi ca deconne
Marsh Posté le 28-11-2017 à 10:12:41
Hello HFR,
Je ne suis pas un habitué de ce sous-forum, mais je viens à vous, vous expert (y a que des experts sur HFr), car j'ai un bon ami qui me demande de l'aide sur la création d'un réseau WIFI pour son entrepôt.
En gros c'est une petit entreprise familiale qui roule pas sur l'or mais qui tente de passer sur une gestion d'emplacement, gestion d'entrepôt (WMS).
Donc il faut créer un réseau WIFI dans les bâtiments qui fonctionne bien avec des scans type Datalogic SKORPIO X3 et des imprimantes type Zebra ZD620.
Q1 :
Est ce que vous préconisez du relais WIFI pour éviter de tirer des longueurs de câble RJ45 ?
Est t'il mieux de câbler les bornes WIFI directement sur le switch maître ?
Est t'il mieux de prévoir des prises RJ45 prêt des imprimantes ?
Q2 :
Forcément, il faut un bon rapport qualité. Et il est prêt à prendre du Cisco pour la sérénité.
Que pensez vous des bornes WIFI Cisco AP-2702E -E K9 ?
Y a t'il un super bon rapport sérénité qualité prix chez la concurrence ? genre Linksys (Low cost Cisco) ou les autres.
Que pensez vous du PoE pour une installation qui doit durer ?
Q3 :
Préconisez vous 1 bon switch type Cisco ? ou 2 switch pour avoir du spare sur place de marque moindre ?
Je ne pense que cela soit forcément nécessaire de faire du VLAN ou de la QoS. Le Gigabit pour interco plusieurs switch est à mon avis largement suffisant.
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Oppa Gagman Style
