Creer un reseau sans fil avec 2 pc
Creer un reseau sans fil avec 2 pc - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-04-2009 à 13:13:51
Je voudrais creer un reseau entre 3 pc equipés de carte reseau Wifi (un portable et 2 pc de bureau)
J'aimerais d'abord si il est obligatoire d'avoir un point d'acces . Je pensais que les cartes suffisait puisqu'elle peuvent envoyer et recevoir.
En second j'aimerais connaitre le procedure a utiliser, je suis sous windows XP (un familiale et un proffesionel)
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-04-2009 à 13:32:55
Bonjour.
Premièrement, les cartes wifi des deux PC fixes ont-elles une antenne qui se déportent loin de la cage métallique de l'unité centrale ? (antenne reliée par un fil à la carte wifi et posée sur le bureau par exemple) Si c'est une antenne collée derrière le boitier, il vaudrait mieux éviter pour des problème de perturbation d'ondes (métal + proximité avec l'électronique de l'intérieur du boitier).
Secondement, il est possible de se passer d'un point d'accès, on appelle ça le mode ad hoc (contrairement au mode infrastructure qui suggère l'utilisation d'un point d'accès) : les inconvénient :
* paramétrage manuel TCP/IP
* avec plus de deux PC, le routage doit être effectué sur chaque PC (installation de programme spécifique)
* la portée est limitée (un point d'accès a en général beaucoup plus de portée que les cartes wifi entre-elles)
En présence d'une freebox / livebox / 9box / truc machin bidule box (biffer les mentions inutiles), il y a, selon les versions, un point d'accès wifi par défaut.
Pour la procédure, il existe de nombreux tutos sur Internet. Une chose à retenir, il vaut mieux utiliser la configuration de Windows que de passer par des les configurateurs des constructeurs qui alourdissent le travail pour faire exactement la même chose. D'autant que le wifi est parfaitement géré par Windows XP depuis le SP2 (avant le SP2 c'était un peu la cata :o)
Marsh Posté le 12-04-2009 à 13:53:51
Les cartes Wifi des 2 pc ont une antenne simple quasiment collée au boitier. La distance du reseau est de environ 15 metres (pas de freebox ou autre). Pas de partage de connexion mais uniquement de données (base de donnée de logiciel de stock)
Qu'en pense tu ce serait suffisant ?
Merci pour ta reponse
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:04:54
Rebonjour.
A mon avis, je ne crois pas du tout.
Soit tu investis dans des antennes WiFi comme celles-ci pour les deux PC fixes :
http://media.bestofmicro.com/Asus-A8V-Deluxe-WiFi,9-8-61244-13.jpg
Soit il vaut mieux les faires passer en CPL, mais celà suggère un investissement certain.
Soit tu fais courrir des câbles réseau, quite à les fixer le long des plinthes une fois testés et approuvés.
15 mètres ça fait beaucoup pour du ad hoc. Il vaut mieux utiliser un point d'accès dédié situé à peu près à mi-chemin entre les postes.
