Créer du wifi avec de l'ethernet ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-09-2015 à 15:37:43
Oui mais ça correspond à un routeur ça ?
J'ai déjà une livebox qui fait office de routeur, ça va pas crée un conflit ?
Et je suis un néophyte dans ce domaine là, j'ai peur que ce soit compliqué à configurer tout ça
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:42:40
Sinon y a les repeteurs wifi qui retransmettent le signal
ce sera moins lourd qu'un point d'accès en terme de paramétrage
http://www.ldlc.com/informatique/r [...] -fi/c5290/
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:02:23
Cela veut dire que le SSID du réseau sera le même que celui que j'ai actuellement ?
Et qu'il n'y aura qu'un seul réseau wifi dans ma maison ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:19:43
Pour avoir un seul réseau wifi visible, il te faut un contrôleur de borne wifi pour géré le roaming entre les bornes. En bref du matos pro qui est quasi jamais utilisé chez les particuliers.
Tu auras forcément n réseaux wifi, et même s'ils portent le même nom et le même chiffrement, il faudra gérer manuellement la connexion sur le réseau sans fil.
Concernant les points d'accès tu peux acheter des trucs clé en main, ou le faire via un raspberry pi et une clé wifi faisant émetteur
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:34:45
Alors que si ça avait été un répéteur wifi que j'utilisais, là il n'y aurait eu qu'un seul réseau wifi ? C'est bien ça ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:04:16
| crytos94 a écrit :
oui. Cela étant ce n'est pas grave qu'il y ai deux réseaux wifi: tu les mets tous les deux sur ton pc/tablette/smartphone, et quand tu roderas de ta maison, quand un réseau ne sera plus capté, ton périphérique se connectera automatiquement à l'autre
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:30:13
| Kerri a écrit : |
Petit problème, j'ai menti en disant que je ne captais pas le wifi dans cette zone. En réalité, je le capte, mais de manière beaucoup trop faible pour l'utiliser.
Donc il arrive par moment que mon ordinateur capte le wifi et essaye en vain de se connecter.
Dans ce cas là, mon appareil se connectera-t-il bien au nouveau reséau ou cherchera-t-il à se connecter directement au wifi de ma livebox ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 22:05:32
Avec le même SSID sur le PA et la Box, le client se connectera automatiquement au signal le plus proche.
Il faut seulement espacer suffisamment les canaux pour éviter les interférences...
Marsh Posté le 29-09-2015 à 02:38:33
J'ai pas mal cherché quel appareil choisir et je me demandais : quelle est la différence entre un point d'accès et un routeur ?
Dans mon cas, je dois privilégié lequel des 2 ?
Car je trouve beaucoup plus de routeur que de point d'accès et en plus de cela les prix sont plus faibles pour les routeurs (alors qu'ils sont censés offrir plus de fonctions)
Marsh Posté le 29-09-2015 à 02:53:42
Oui, pour un particulier, un routeur est souvent plus avantageux qu'un PA car il possède plus de fonctions et peut ainsi se recycler (réutiliser) différemment....
Marsh Posté le 29-09-2015 à 12:15:38
Donc il vaut mieux que je choisisse un routeur plutôt qu'un simple point d'accès ?
Et comment se fait-il que les routeurs soient moins chers que les points d'accès ?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 22:31:18
| crytos94 a écrit : Et comment se fait-il que les routeurs soient moins chers que les points d'accès ? |
Parce que c'est un marché beaucoup plus vaste et très concurrentiel...
Marsh Posté le 30-09-2015 à 01:45:27
D'accord, merci.
Ma livebox ne gère que du wifi n maximum.
Si j'achète un routeur qui gère du wifi AC, est-ce que j'aurais du wifi AC si je suis connecté à ce routeur (avec un appareil compatible bien sûr) ?
Marsh Posté le 30-09-2015 à 21:49:33
En fonction de la pièce dans laquelle je me trouverai, il pourra arriver que je capte les 2 réseaux simultanément : celui du routeur configuré en point d'accès et celui de ma livebox. Dans ce cas là, auquel des 2 réseaux va vouloir se connecter l'appareil ? Et il ne risque pas de vouloir se déconnecter pour se connecter ensuite à l'autre et ainsi de suite ? (ce qui peut poser des problèmes de stabilité lors d'un streaming par exemple)
Marsh Posté le 30-09-2015 à 21:59:06
Avec le même SSID sur les 2, le client se connectera sur le signal le plus proche...
Marsh Posté le 01-10-2015 à 00:55:25
Et si c'est à équidistance ?
Ce qui reste d'être le cas à quelque chose près
Marsh Posté le 01-10-2015 à 12:59:41
| pudding1009 a écrit : il se connectera sur le signal le plus puissant et il y a fort a parier pour que ce soit celui du routeur... |
Quelle configuration serait la plus optimale sachant que je compte utiliser pas mal le réseau local ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 14:00:35
C'est bien ce qui me semblait
Et si un appareil est connectée en wifi au point d'accès et un autre à la livebox et qu'ils doivent échanger des infos, là ça passera par le cable donc ?
Alors que si les 2 sont reliés en wifi à la livebox pas besoin du cable logique. Mais si les 2 sont reliés en wifi point d'accès ? Là les infos passeront par le cable quand même ou pas ? (etant donné que c'est la livebox qui fournit les informations du réseau)
Marsh Posté le 28-09-2015 à 15:33:31
Question posé maintes fois je suppose mais j'ai pourtant cherché tout le week end sur internet et je n'ai rien trouvé de concret.
Ma maison étant grande, il y a une zone qui n'est pas desservi par le wifi de ma livebox et j'en ai besoin.
Mais dans cette zone il y a switch ethernet (relié à la livebox) avec un port de libre.
Je voulais savoir s'il il existait un appareil qui une fois relié en ethernet à ce port diffuserait le wifi de la livebox ?
J'ai regardé du côté des répéteurs wifi mais tous ont besoin de base du wifi pour fonctionner. Les informations du réseau ne peuvent être apportés par le câble puis transformer en wifi.
Message édité par crytos94 le 28-09-2015 à 15:34:00
