Débit anormalement bas en wifi
Débit anormalement bas en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2012 à 22:04:19
Je vais essayer de la faire rapide.
FAI : Voo 25Mbps (Belgique) Modem basique sans possibilité de modifier beaucoup de paramètres.
2 PC connectés en WiFi: un laptop de bas de gamme qui n'a aucun problème de connexion quelque soit l'endroit ou il se trouve dans la maison et
un PC de bureau (I5, MB Asus, 8 Go, Win7) connecté au modem via un dongle TP-link TL-WN723N qui lui, a de sérieux problèmes de débit.
A l'installation de cette clé il y a 1 mois, j'avais déjà eu quelques soucis mais après manipulation, le taux de transfert était correct et suffisant aux alentours de 10Mbps.
Mais récemment, le débit à l'allumage du PC est passé à 400 Ko/s pour descendre à 100 Ko/s voir moins environ 1 heure plus tard.
Serait-ce un problème d'origine hardware uniquement ou puis-je entrevoir une autre solution?
Y a-t-il une âme charitable capable de m'éclairer sur ce sujet?
Dois-je déjà préparer la masse pour écraser ce dongle qui me semble défectueux?
Merci pour votre temps.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 07:01:15
En wifi, les antennes ont une importance considérable, et les petites clés USB font partie des plus mauvais récepteurs.
Les portables ont de bonnes antennes dans l'écran.
Pour les PC de bureau, les cartes PCI internes sont nettement meilleures à condition que la tour métallique ne fasse pas écran...
Un bon choix:
http://www.amazon.fr/TP-LINK-TL-WN [...] 001811NCO/
Message édité par HiSpeed le 12-09-2012 à 07:04:37
Marsh Posté le 12-09-2012 à 08:30:14
2 outils pour faire du diag :
http://www.metageek.net/products/inssider/
http://www.xirrus.com/products/wi-fi-inspector.aspx
et n'oublie pas de mettre les drivers de ta clé WIFI à jour si ce n'est pas le cas :)
Marsh Posté le 16-09-2012 à 17:37:09
Ayant eu un peu de temps pour tester le WiFi via les 2 programmes de diagnostique et déplacer le PC à côté de l'émetteur,
je vous soumets les faits suivants:
Les tests ont été effectués avec le laptop à côté du PC et indiquaient constamment un débit maximum.
Test WiFi à son emplacement d'origine: Qualité du signal entre -65 et -71 dBm (unité?)
Le problème reste identique malgré plusieurs dé-ré-installations de driver, le débit plafonne à 100 Ko/s après plus ou moins une heure d'utilisation et voir même des décrochages.
Test à 2 mètres du modem: Qualité du signal excellente à -45 dBm.
Lors des premiers tests, tout a fonctionné à merveille pendant quelques minutes avec un débit maximum et j'étais d'ailleurs sur le point de poster un message de remerciement lorsque
le réseau s'est effondré comme avant et même pire à du 20 Ko/s quand il y avait une connexion.
Les lumières qu'émettait le dongle ne clignotaient pas de la façon habituelle, comme si il était en "recherche de réseau".
En repassant sur le RJ45, plus aucun problème bien entendu.
En conclusion, j'ai l'impression que cette clé est défectueuse.
Y a-t-il un expert qui puisse confirmer ou infirmer mes propos?
Merci de votre temps.
EDIT: En branchant un autre périphérique sur l'USB où était connecté la clé, j'ai pu constater que c'était USB qui commence à lâcher.
        Ce qui expliquerait la dégradation et une partie des problèmes. Veuillez ne plus considérer ce post.
Message édité par wallace33 le 16-09-2012 à 21:46:31
Le WiFi, c'est tabou ...
