Débit en WiFi n
Débit en WiFi n - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-04-2013 à 16:41:21
Petite interrogation sur ma connexion WiFi.
J'ai une carte RALINK RT3060 sur mon portable.
1er cas : connexion filaire sur LaBox Numéricable puis Synology --> transfert d'un fichier de 300Mo à 25Mo/s
2eme cas : connexion Wifi sur LaBox Numéricable puis Synology --> transfert d'un fichier de 300Mo à 2,6Mo/s
LaBox est en Wifi N et mon pc aussi
Je suis seul sur le canal 6 et que je colle le portable a la box ou qu'il soit légèrement éloigné, rien n'y change...
Ca me parait quand même léger comme taux de transfert pour du wifi .... votre avis ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:11:29
Bonjour!
Le wifi, c'est bien pratique, mais pour le débit c'est tout moisi. Cette carte semble n'avoir qu'une seule antenne, donc j'imagine que tu synchronise au mieux à 72 Mbits/s (ou moins). Ce qui donnerait un débit effectif maximal de 40 Mbits/s dans des conditions idéales (ou moins). Et les conditions sur le canal 6 chez toi ne sont probablement pas idéales, donc tu obtiens un peu moins: Un petit 22 Mbits/s. Je n'y vois rien de bien étonnant: C'est du wifi...
Conclusion: Quand tu as besoin de perfs, tu branches un câble ethernet. [:super haha volant]
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:18:57
OK merci pour la réponse, c'est du rapide...
J'ai toujours un câble sous la main ...
Pas de solutions a part peut être changer de carte wifi sur le portable ...
Enfin, je ne pousse pas plus les investigations ... merci !
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:27:05
Perso j'ai pire que toi en wifi, mais le truc étrange c'est que sur Internet j'ai des débits de l'ordre des 3.5mo/s cependant en local je dépasse rarement les 1.5mo/s ... [:tinostar]
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:38:15
@Mekthoub : Ton histoire d'antenne m'a mis la puce à l'oreille.
J'ai démonté la facade arriere pour vérifier ...
Ma carte WiFi a bien 2 antennes ... mai l'une d'entre elles devait être mal connectée ...
Je les ai débanchées et rebranchées et hop ... 5.5 à 5.8Mo/s
Merci !!!!!
@bobox : tu dois confondre les Mb et Mo ou alors tu as un autre élément "goulot" de l'autre coté de ton routeur (CPL ???)
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:48:00
Non les deux chiffres sont bien en mo/s et effectivement il doit bien y avoir un "goulot" mais je ne le trouve pas, j'ai tenté sans antivirus avec d'autres soft comme filezilla mais rien. ;)
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:18:35
@bobox : en effet c'est bizarre.
Je suppose que tu teste entre un :
NAS <--Ethernet--> Routeur <--WiFi--> Portable
Ton NAS est il "a jour" coté driver ?
Y a t'il du CPL ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:45:27
Y a t'il du CPL ?
Oép c'est exactement cette configuration, tout est bien à jour et il n'y a pas de cpl chez moi. ;)
Va falloir que je tire un câble de toute façon ;)
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:47:34
Oui, branche temporairement ton pc en filaire pour voir si ton débit augmente.
As tu tenté de changer de canal pour ton WIFI ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:52:15
Yep j'ai essayé, par contre je n'ai pas eu l'occasion de tester avec une autre carte wifi au cas où.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:57:20
Et en filaire ça a donné quoi ?
Sinon essaye avec un bête dongle wifi !
Marsh Posté le 13-04-2013 à 19:06:54
En filaire aucun souci ;)
Nop j'ai pas de dongle à dispo ;)
