Deconnection Free Wifi
Deconnection Free Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-07-2010 à 19:08:27
J'utilise Free wifi pour accéder à Internet (je viens de déménager). Je capte le signal au maximum et pourtant je suis déconnecté toute les 10min environ  (J'ai besoin de remettre à chaque fois le mot de passe)
Y a t-il un moyen pour éviter ces déconnections svp ? (acheter une antenne wifi peut il servir ?)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:25:51
ben non si tu capte un max, pas besoin d'acheter une meilleur antenne.
sois tu te fait attaqué (attaque du type denis de service),
auquel cas mets un chiffrement plus fort (WPA)
soit tu as beaucoup d'interference.
sinon mets toi en adresse IP fixe.
pour eviter de remettre le mots de passe, il faut simplementfaire un clic droit sur l'icone de wifi et mettre reparer, en general ça marche.
voila en premier lieu, sinon donne plus d'info sur la version de la box, l'OS de ta machine, la carte wifi.
ça peut venir des drivers aussi...
Marsh Posté le 30-07-2010 à 10:58:16
Je n'ai surement pas été assez clair. J'utilise une connection Free Wifi (je ne paye aucun abonnement). Je ne peux donc pas avoir accès au modem. Est ce que ajouter un relais wifi pour amplifier le signal est possible sur free wifi (comment le configurer ?) svp ?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 12:27:02
je suis en vacs et c'est pareil , j'ai des déconnexions aléatoires avec free wifi , c'est pas encore au point leur truc....
Marsh Posté le 30-07-2010 à 14:01:37
Si le problème vient de Free Wifi, je peux surement donc rien faire..
Quelqu'un sait si il existe des abonnements 3G en illimité de temps (et au moins quelques GO de bande passante par mois) pour un prix raisonnable ?
Est ce que ce serait stable ?
J'ai pas besoin d'une connexion rapide. Pouvoir télécharger et uploader vers les 50 ko/sec me suffirait, je cherche juste la stabilité.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:53:31
forcement si t'as pas la main sur la machine, ça va pas être facile à regler se problème de stabilité, si ça ne vient pas de ton ordi.
peut-etre regarder les trace réseau si tu connait un peu et que tu as de la patience.  tu doit avoir des delais d'autentification pour la securité, qui sont stokée quelque part (peut etre sous forme de cookies, et ton navigateur n'accepte pas le cookies). le delais d'authentification etant là pour raison de securité, eviter les attaque man in the midle...
essaye avec un navigateur qui accepte les cookies à tout hasard...
si tu capte au maximum, pas besoin de reamplificateur, à part une configuration bizard mais possible, ou l'AP du free wifi emetterai au dessus de 100mW par exemple, donc il serait "captable loin" et il n'entenderai pas ta reponse (par ce que toi tu serais au max à 100mW,
mais bon là tu te connecterai jamais, donc je ne pense pas que ce soit ça.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:28:56
A savoir que les hotspots free wifi et neuf wifi émettent tout simplement à partir de modems (box) de particuliers situés à leurs domiciles.
Donc ces modems ne possèdent pas d'antennes wifi extérieures.
D'une il est normal de recevoir pas mal de signaux wifi hotspot de chez free et neufsfr car en général, les gens laissent par défaut le hotspot en état de marche sur leurs modems et d'autre part le signal peut être faible donc soumis à des déconnexions si le client à ce hotspot est éloigné et surtout si le propriétaire du hotspot a situé son modem derrière 3 murs en béton assez costaud !
Pour en revenir au premier topic, j'étais exactement dans le même cas que toi, déconnexions à répétition, cela n'a rien à voir avec le navigateur (les cookies), c'est juste la qualité de la connexion entre le client et le hotspot qu'il faut améliorer. Pour améliorer la réception et l'émission du hotspot freewifi afin de pouvoir me connecter, j'utilise une antenne wifi panneau de ce type http://www.frequence-wifi.com/antennes-wifi/panneau/    C'est une antenne wifi directionnelle donc à orienter vers le point d'accès/hotspot wifi afin de trouver le meilleur signal, c'est le top en matière d'antenne wifi et c'est l'avantage d'être peu encombrant et assez discrèt. Je l'ai connecté sur une clé usb wifi, c'est parfait et maintenant j'ai le choix pour trouver un hotspot wifi gratuit grâce à l'antenne. Mon problème a été résolu
Marsh Posté le 14-09-2010 à 18:24:56
si le navigateur peut avoir son role:
exemple je me logue à un freewifi avec un opera qui n'accepte pas les cookies, je reste loguer x minutes jusqu'à une nouvelle demande d'authentification (si j'ai un cookies je ne suis pas deconnecté, sinon je dois me reotentifier) ça se fait pas mal, le plus souvent dans des vpn.
exemple j'ai un VPN cisco qui envoie des demande d'authentification au client vpn toutes les 30secondes carement, par souci de securité, pour eviter les vol de sessions.
breff, sinon tu as raison de dire qu'il faut une bonne reception, mais en premier post il a dit qu'il captait au max.
apres faut verifier cette info c'est sur....
si c'est les barre de win xp ou pire de vista ou 7 c'est sur c'est pas top fiable. pour verifier je conseille de voir la puissance de reception avec  par exemple: netstrumbler sur windows, ou sur linux avec airodump, ou autre....
la puissance de reception est exprimée en dBW, le seuil maximal qu'est capable de capté une carte wifi est en général de -90dBW soit 0dBm ou encore 1mW (enfin seulement si je me souvient bien...)
donc plus ta puissance de reception est grande mieux c'est (-30 c'est mieux que -50, c'est bete mais bon....)
ensuite pour améliorer cette puissance tu peux:
- acheter des clé plus puissantes,
- ou comme le dit juju1970 joué sur le gain avec plusieur solutions:
l'antenne ricoré est une solution à la "mac guyver" marrante et qui fonctionne pour 0€20.
pour la 3G bien sur qu'il existe en illimité, mais attention au volume dl (certain qui sont passé au journal de 20H se sont pris des grosse cartouche), enfin faire gaffe au petit caractère du contra (comme tt le temps) et surtout voir que tu est bien couvert en 3G (c'est bete aussi mais bon se serait balo d'acheter un truc qui marche pas), si t'as pas le net pour verifier la couverture, les antenne 3G sont des antenne sur les relais d'environ 30cm, contre environ 1m pour les antenne GSM.
en meme temps si t'as pas le net tu pourra pas lire ça alors .... ^^
