deconnection wifi intempestive sous vista/freebox
deconnection wifi intempestive sous vista/freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:27:18
Yop,
Messieur, mesdames, j'ai un problème :)
Je m'explique. Je connecte mon ordi en WIFI a la freebox en mode routeur.
Il y a un bail DHCP pour ce PC, je lui ai attribué la même adresse dans les parametres réseaux... tout marche bien... en principe.
Parfois, l'ordi perd la connection wifi, l'icone reseau en bas dans la barremontre une deconnection du réseau ou au mieux une connectivité limité. Ennuyeux... surtout que tout fonctionne bien par RJ45 sur l'autre PC.
Et hier soir, je tente de connecter la PSP au WIFI, tout marche bien, mais au moment ou la PSP se connecte, poum... l'ordi perds la connection.
Pourtant il n'y a pas les meme adresse IP, et la PSP tiens bien la connection... donc je ne pense pas a un problème FREEBOX.
Et là se pointe la question qui tue : "Quelqu'un aurait-il une idée ?"
Merci par avance chers spécialistes !
Ma carte wifi est une Intel 5100.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:36:04
Driver Vista de ta carte réseau moisi.
essaye d'aller sur le site du fabricant de la carte voir si ils ont leur propre drivers. Le cas échéant, va chez le fabriquant du chipset wifi (realtek bien souvent) et récupère le driver générique.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:44:34
Je le crois volontiers...
mais le grand mystere reste pourquoi ca se deconnecte a l'instant ou je connecte la PSP au wifi...
je testerais ca ce soir en tout cas, on sait jamais :)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:54:24
Ben non, si tu donne un bail DHCP a un ordi, il faut que celui là soit en DHCP.
Si tu lui donnes une IP fixe dans windows, il faut que cette IP soit en dehors de la plages d'IP fournies par le DHCP de ta freebox (par défaut c'est de 192.168.0.10 à 192.168.0.50 je crois). Donc 192.168.0.1, 192.168.0.8, 192.168.0.52 si tu veux ça marche comme IP Fixe.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 19:44:32
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-12-2008 à 20:51:23
Je viens de tenter en mettant la plage DHCP qui commence à 192.168.0.20
La PSP en DHCP, et ca fait pareil... deconnection du PC... tant que dure la connection de la PSP.
J'ai testé avec mon tel portable en wifi et ca ne pose pas de problème.
J'ai vérifié sur mon ordi avec ipconfig, l'IP est bien 192.168.1.10, et la PSP se voit attribuer la premiere IP libre de la plage définie a savoir 192.168.0.20... donc ca ne serait pas un conflit d'IP...
grrrr quand même :)
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:05:02
si tu mets une ip dans le réseau 192.168.1.0, ton pc ne pourra communiquer avec la freebox qui est dans le réseau 0.0
pour tes problèmes de déconnexions qui arrivent pile lorsque se connecte la PSP c'est étrange...
