Deconnexion CPL !
Deconnexion CPL ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:00:54
Je viens vers vous, car j'ai quelques soucis avec mon CPL (Bewan E200 Max).
La livebox est dans le salon, et voulant plus rapide que le wifi, j'ai acheté un kit CPL.
Avant, j'étais sur vista, j'avais depuis longtemps le wifi, et j'ai donc installer le CPL.
Il devais y avoir interférence entre les deux (même si je désactivais le wifi) Car le CPL détectais uniquement un réseau public (pas de conexion rien.)
Bon, je continue en wifi, même si ça m'embête un peu de ne pas me servir du CPL
Récemment, je suis passé sur 7, et là jme suis dit, on va pas installer le wifi et passer directement en CPL.
C'est bon, ok ça marche, reseau domestique, adressage d'ip automatique toussa toussa.
Mais de temps en temps, sans prévenir il me déconnecte et me remet sur un réseau public.
Je met une ip fixe, et l'adresse de la livebox (respectivement 192.168.1.3 et 192.168.1.1 pour la livebox, dhcp et passerelle)
Et ben ça change rien. Je comprend pas Windows est bouché. Je ping, rien. Je désactive/réactive, rien. Je reboot, là ça marche...
Sauf que j'aimerai bien comprendre, pourquoi y a un conflit wifi/cpl, déjà, et ensuite pourquoi il "perd" mon reseau domestique comme ça sans prévenir.
Ceci bien sur aléatoirement et sans rapport avec les reboot livebox et/ou changement d'ip internet.
Si un expert pouvais m'éclairer....
Merci !
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:08:46
je ne suis pas expert, mais j'ai une petite question:
quelle est l'adresse publique qu'il te donne?
est ce que se serait pas une adresse en 169.x.x.x auquel cas ce serait plutot une adresse fournit pas windows, quand il n'a pas d'adresse ip.
auquel cas regarder du coté du dhcp (plage, baux d'adresse ip,...).
le comflit wifi cpl, je comprend pas vraiment, mais bon.
il faut bien qu'il choisisse à un moment ou à un autre par quel biais il va rejoindre le modem, le wifi etant surement prioritaire dans ce cas ci.
en général il y a toujour une carte réseau prioritaire.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:01:35
L'adresse qu'il me donne est bien une adresse correcte (192.168.1.x), vérifié par "ipconfig /all" mais impossible de pinger la livebox.
"Le délai d'attente est dépassé" ou "impossible de joindre l'hôte de destination".
Mon DHCP est tout ce qu'il y a de plus correcte (j'entends par là les mêmes adresses que lorsque ça fonctionne)
Le conflit wifi/ethernet j'ai eu le même cas au boulot, une comptable extérieure qui est venue et même en désactivant la carte wi-fi pas possible de se connecter en ethernet... Je comprends pas, ça a l'air pourtant de venir de windows (sur mac pas de soucis...).
Justement où régler que tel périphérique est prioritaire à la connexion, et par quelle adresse ?
EDIT : Je précise que chez moi l'installation électrique est ancienne (1972-75), cela pourrait-il jouer ?
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 28-07-2010 à 18:04:01
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:47:04
ah, alors on s'est pas entendu sur réseau public,
j'ai cru que tu obtenais une adresseIP publique.
ben l'install electrique ça peut jouer oui: si tu as des element actif dessus:
transfo, onduleur, condensateur, ...
essaye aussi de reinstaller les drivers (surtout si tu me dit que c'est lié à l'OS).
Marsh Posté le 29-07-2010 à 14:43:20
Non rien qui puisse provoquer des variation de tensions....
Tu veux dire mettre a jour les pilotes de ma carte mère ?
Hum, j'ai rien a perdre x)
Depuis que je suis sur 7, j'ai pas réinstaller mon dongle wifi, puisque le CPL marche (presque) normalement.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 16:11:41
quand tu parle de réseau publique tu parle de hotspot par hasard?
si oui il faut juste se deconnecter une fois et il n'y retourne plus (ou l'enlever de la liste des reseau preferés).
variation de tension: pas forcement en amplitude, mais plus en phase et frequence. Undisjoncteur peut suffir (composer de bobines ).
les drivers c'etait pour la carte wifi, oui. le cpl je ne sais pas vraiment si tu as quelques chose à configurer, il me semble pas ...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 18:27:55
On laisse tomber le wifi, je règlerais la question plus tard, j'ai l'impression que ça embrouille plus qu'autre chose :)
Quand je parle de réseau public, c'est bien en ethernet, d'un coup je perd mon réseau "domestique" (donc la box et internet) pour passer en public (sous 7 il met un petit banc en icône au lieu de la maison dans le Réseau), ou là, en public je n'ai accès a rien, ca deviens une sorte de reseau local, sans internet, ni box !
Marsh Posté le 13-08-2010 à 21:57:06
Bon je remonte le sujet car les problèmes recommencent.
Le problème s'est produit lors d'une coupure/mise a jour de la livebox, c'est à dire, les communications sont coupées, la livebox clignote, redemarre...
Depuis, plus de réseau CPL. (connexion uniquement local)
ipconfig /all me donne une adresse par défaut en 169.xxx, donc je n'ai pas accès a la live box, je ne peux pas la pinger. Le wifi, la télé marchent très bien.
J'ai essayer de redemarer la machine, puis d'attribuer une adresse manuelle, redemarer la livebox, débrancher les CPL, Rien ne bouge.
Je me demande si y a pas un problème avec les livebox ! j'ai cherché un peu sur le net et pas mal de monde a des problèmes similaires, mais aucune "vraies" solution, on râle, on fait tout ce qu'on peux et a un moment donné ça remarche...
Est ce que quelqu'un aurait une idée. Ca commence a vraiment me gonfler de ne a
pas comprendre pourquoi. D'où est ce que cela peux venir, sachant que la plupart du temps ça marche parfaitement ????
Marsh Posté le 28-08-2010 à 19:34:48
pour ton prob de deconnexion temporel  du cpl
a tu ajouter les adresses mac des boitiers cpl , au parametres de la box
Voyage dans l'espace - planètes du système solaire et satellite Exelcium
