Devolo Dlan 1200+ WiFi ac - Boitier CPL/Wifi
Devolo Dlan 1200+ WiFi ac - Boitier CPL/Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-11-2015 à 11:53:54
Bonjour à tous.
J'habite une maison à étage avec box numericable au RDC. On vient de réaménager nos chambres et je vais me faire un bureau dans la nouvelle chambre avec pc. Sauf que la reception wifi est très mauvaise dans cette chambre. Vous conseillez quoi comme boitier CPL qui fasse également wifi  ?
J'au vu des solutions autour des 70euros mais il y a pas moins cher  ?
Message édité par PierrotLeDingue le 03-12-2015 à 23:32:38
Marsh Posté le 30-11-2015 à 20:31:16
Bon je me suis pas embêté j'ai pris le pack devolan dlan wifi 1200+. Au moins je suis tranquille. Je vais tester ça et si ça marche biem je garde.
Marsh Posté le 01-12-2015 à 14:52:41
Bah disons qu'il réuni ce que je voulais.
1/ prise gigogne sur les 2 modules
2/ wifi intégré et cloné.
3/ au moins 2 ports ethernet en sortie
4/ gigabits pour mon nas.
Bon pour le gigabits je sais pas si c'est vraiment utile avec ma connexion à 30mega mais bon au moins je suis tranquille.
De ce que j'ai vu sur le web Devolan semble être une bonne marque même si on peut trouver moins cher. En tout cas qui respecte les critères ci dessus j'ai pas trouvé. Peut être qu'on peut simplement mettre du CPL et rajouter ensuite un point d'accès wifi séparé lié au CPL.
Marsh Posté le 01-12-2015 à 16:58:10
T'es satisfait? tu l'utilises comme répeteur wifi non?
Marsh Posté le 01-12-2015 à 20:23:11
Je le reçoit samedi :o
Je vais l'utiliser pour avoir des accès à internet via cable ethernet et via wifi oui.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 20:55:02
Bon finalement je l'ai reçu aujourd'hui :)
Emballage nickel.
Par contre les boitiers sont imposants, surtout celui avec le wifi. Mais ils peuvent se mettre vers le haut ou vers le bas donc pas de soucis si prise trop près du sol.
Sinon pour l'installation le petit guide fourni est très simple du genre 1/ branchez 2/ appuyez sur le bouton 3/ connectez votre appareil. Par contre si ça fonctionne pas du premier coup le guide risque d'être limite car il n'y a pas trop d'explications.
Pour ma part ça a fonctionné du premier coup.
TESTS
vitesse box wifi pc  :  28mbps - ping 15ms
vitesse box wifi tél : 26mbps - ping 20ms
Vitesse box filaire  :  30mbps - ping 13ms
1. Test d'un second réseau wifi  :  ok.
Test sur téléphone android 5.0  :  non testé
Test sur pc windows 10  :  23mbps - ping non testé
Commentaire : Super simple. On branche le DLAN à la box, on branche le DLAN wifi dans la pièce que l'on souhaite et c'est fait. Ensuite on entre sur le PC/TEL la clé inscrite au dos du boitier DLAN wifi et c'est bon. Ca fonctionne nickel. Par contre c'est relou il faut faire le changement de réseau manuellement entre la box et le devolan. Du coup j'ai pas trop testé ce cas là.
2. Test du wifi de la box cloné  :  ok.
Test sur téléphone android 5.0  : 29mbps - ping 15ms
Test sur pc windows 10  :  29mbps - ping 16ms
Commentaire : Je conseille de télécharger l'application 'MyDevolo' pour faire la manip car c'est plus simple et mieux expliqué. En effet il faut brancher le boitier pas loin de la box pour faire le clonage wifi et ensuite dès que les informations sont transmises on peut débrancher le boitier wifi et le rebrancher dans un endroit plus éloigné. Sauf que sans appli on ne sait pas quand les informations ont finies d'être transmises, avec l'appli il y a une barre de progression qui s'affiche.
3. Test ethernet  :  ok.
Test ethernet sur pc windows 7  :  29mbps - ping 14ms
Résultat : c'est tout bon, hyper simple à installer et il n'y a pas de perte de débit même avec mon installation électrique merdique. De plus le clonage de wifi marche super bien. Je suis en bas, mes appareils se connectent sur la box du salon, je monte, les appareils se connectent automatiquement sur le boitier devolo.
A noter que l'application 'MyDevolo' permet pas mal de choses dont un mode 'invité' qui permet de donner accès au wifi à un Guest de manière temporaire ou non (paramètrable). On peut également agir sur les boitiers à distance (pour les couper) et définir une planification (wifi ouvert de telle heure à telle heure, tel jour de la semaine etc...).
C'est nice :)
Message édité par PierrotLeDingue le 03-12-2015 à 23:31:19
Marsh Posté le 05-12-2015 à 23:31:04
Quand tu parles de vitesse c'est 29 mo/sec ou 29mbps ? (29/8= 3.6mo/sec)
Moi je serais intéressé par le wifi cloné car pas moyen pour moi de passer un càble
Autre question, le boitier avec les 2 prises réseau c'est celui avec le wifi ou le 2e boitier?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 05:46:12
Je parle en mbps donc 3mo/sec et quelques oui.
Oui le boitier relié à la box possède une seule prise ethernet pour l'alimenter. Celui wifi en possède 2.
Le wifi clone ça marche vraiment bien.
Message édité par PierrotLeDingue le 08-12-2015 à 05:46:44
Marsh Posté le 08-12-2015 à 14:05:23
Le débit me parait ridicule non? Ou bien tu es en ADSL à 20mbps?
Moi je suis chez NC avec une offre 100 mbps et en wifi je plafonne déjà à 8 / 9 mo/sec donc c'est sur que si tu me dis 3mo/sec ça me ralentis un peu :(
Marsh Posté le 08-12-2015 à 15:40:29
Je suis limité à 30mbps malheureusement avec le reseau câblé qui vient chez moi donc c'est normal.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 20:13:57
Mon FAI me largue 250mbps dans les deux sens mais le Devolo 1200+ me bride à 30mbps réels (dans les deux sens).
Donc, oui, ceux qui ont une fat connection, vous n'aurez pas plus de débit que Pierrot et ses 30 mbps
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:49:48
Martel 420 tu es sur de calculer juste?
Chez moi le wifi ce est 15mbps donc le dévolo double le débit non?
Message édité par pomdapi1 le 12-12-2015 à 07:21:26
Marsh Posté le 28-12-2015 à 13:40:09
drapo... les devolo sont (bien) plus chers que d'autres, est-ce qu'ils valent vraiment cette différence de prix ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 11:19:05
J'en sais rien car c'est le premier CPL que j'achète.
Pour ma part j'ai pris celui là car il répondait exactement à mon besoin et je trouvais pas la même chose chez DLINK ou TPLINK.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 18:57:31
Quelle est cette histoire de bridage du débit?
Je suis chez NC avec une offre à 100 méga donc 12,5mo/sec en câble connecté, si je dois prendre un devolo et me taper du 3mo/sec car c'est bridé ça ne m'intéressera pas :(
En wifi je suis à 9mo/sec quand connecté à côté
