Creation de reseau domestique Wifi
Creation de reseau domestique Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:03:37
Bonjour a tous
je sais pas trop si je post sur le bon topic mais allons y ...ma petite histoire...
J'ai deux PC a la maison un au premier l'autre au 2eme je souhaiterai les mettre en reseau wifi.
Si j'ai bien tout compris il faut que je crée un reseau en mode  "ad hoc"
les cartes wifi sur le marché sont-elles toutes compatibles avec ce mode ? Quelles cartes me conseilleriez vous ?
J'ai également l'intention de prendre la freebox. Ai je un autre moyen de relier mes 2 PC via la freebox ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:40:14
la plupart des cartes wifi acceptent le mode adhoc.
Pour relier les 2 PC à la freebox tu as plusieurs possibilités:
- acheter un switch et mettre la freebox en mode routeur. Inconvénient: il faut tirer les cables entres les différents éléments et vu que tu comptes acheter des cartes wifi je suppose que ça ne t'interesse  pas.
- acheter le module wifi pour la freebox et activer le mode routeur. La freebox est alors un AP et il faut configurer les cartes en mode infrastructure. Solution la plus simple et moins cher.
- acheter un AP (voire un routeur-wifi). Même cas que précédemment mais tu décharges la fonction wifi (+routeur). Plus cher mais permet plus de souplesse au niveau de la configuration du routeur.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 00:37:42
OK merci beaucoup pour ta réponse
Marsh Posté le 09-11-2007 à 07:14:13
l'autre avantage du routeur est d'avoir un réseau plus performant, la carte wifi des freebox v3/v4 etant vraiment pas terrible..
et les options du routeur freebox sont très basique comme le disait animemint.
pour les cartes wifi, ca dépends de l'option que tu va choisir:
-utilisation de la freebox ou routeur wifi-g basique: n'importe quelle carte à la norme G fera l'affaire (je crois même que la carte freebox, c'est du B..)
-routeur wifi-g '108mb' si possible prendre une carte de la même marque que le routeur.. compatible avec le bidule™®© qui donne le 108mb
-routeur wifi-N draft: une carte a la norme N, même marque que le routeur recommandé également...
Message édité par blastm le 09-11-2007 à 07:16:49
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:39:16
Ok Merci beaucoup px vos réponses
donc je pense que je vais acheter le module wifi pour la freebox (ce sera la  je pense je suis en HD) et la configurer en mode routeur et j'investirai dans des cartes wifi enuite.
mais globalement quelle est la portée d'une cartes wifi pour une transmission correcte ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:42:39
ce genre de carte ferai l'affaire ?
http://v2.grosbill.com/4-netgear_w [...] u_sans_fil
Marsh Posté le 10-11-2007 à 08:05:53
Oui cette carte devrait fonctionner sans problème.
Je crois que la carte wifi pour freebox ne fait que du 802.11g classique. Donc le débit théorique max ne devrait être que de 54Mbps.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:49:37
oki merci bcp
