Double CPL sur une seule prise ?
Double CPL sur une seule prise ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-11-2011 à 11:17:58
Bonjour la compagnie :)
Habitant dans une vieille maison avec des murs énormes (très loins du placo ^^" ), il a fallu installer un CPL pour étendre le réseau wifi totalement merdique à l'étage (quelques mètres et plusieurs murs ont suffit à rendre le signal insignifiant). Jusque là pas de soucis, jusqu'à un changement de box pour Orange, avec CPL fourni pour la télé, et c'est là que le hic se pose  :heink:.
Comment installer deux CPL sur la même prise de départ avec deux destinations différentes ? Est-il possible de synchroniser les deux boitiers récepteurs pour qu'ils fonctionnent à partir du même boitier émetteur ou je suis cuit  :sweat: ?
Ce serait con quand même d'avoir deux packs CPL de deux boitiers et de devoir racheter un pack de 3 pour problème de compatibilité ...
D'avance merci !
Marsh Posté le 17-11-2011 à 19:37:05
Tu installes un switch derriere ton cpl d'origine et tu branches tes appareils dessus!
Une prise cpl + un switch = autant d'appareils que de ports :sol:
D'avance merci !
