quel encodage des cle wpa pour stockage dans l'ordinateur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-05-2010 à 11:10:05
Je viens de trouver tout seul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
| Citation : Le mode pre-shared key (PSK, aussi connu comme Personal mode) a été conçu pour les réseaux individuels ou de PME qui ne peuvent se permettre le coût et la complexité d'une solution utilisant un serveur d'identification 802.1X. Chaque utilisateur doit saisir une phrase secrète pour accéder au réseau. La phrase secrète peut contenir de 8 à 63 caractères ASCII ou 64 symboles hexadécimaux (256 bits). Si une phrase secrète sous forme de caractères ASCII est utilisée, elle sera au préalable convertie vers une clé de 256 bits que l'on nomme Pairwise Master Key ou PMK en appliquant une fonction de dérivation de clé PBKDF2 qui utilise le SSID comme sel et 4096 itérations de HMAC-SHA1.5 |
Il existe une API pour faire ce genre d'encodage?
Marsh Posté le 27-05-2010 à 11:05:25
Bonjour tout le monde!
Grace à ce logiciel (http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html), on peur voir les différentes clé WEP/WPA stockés dans notre ordi.
Seulement, pour les clés WPA, windows l'encode. C'est écrit dans la FAQ du logiciel
Q: I run WirelessKeyView, and it gives me a very long WPA-PSK key under the 'Key (Hex)' column, which is not the original key that I used. Can I retrieve the original Ascii key ?
A: In Windows XP, after you type a WPA-PSK key, it automatically converted into a 128-bit key that is displayed by WirelessKeyView in 'Key (Hex)' column. This new key cannot be converted back to the original key that you typed, but you can use this key to connect to the wireless network exactly like the original key.
In Windows Vista, the WPA-PSK key is not converted into another key, so you can retrieve the original key that you typed.
Est que quelqu'un sait quel est cette encodage?
Merci d'avance
