Fibre et CPL TV HD - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2011 à 13:13:50
Bonjour!
Alors non, le câble ne fonctionne pas comme l'ADSL: Ce n'est pas de la TV/IP, le décodeur TV ne reçoit pas les flux TV depuis le modem, et en aucun cas la TV ne peut passer par CPL. Avec le câble, modem et décodeur sont indépendants, et autonomes. Ils doivent chacun être branchés à une prise murale câble. Donc dans ton cas, il faudra faire poser 2 prises murales par l'installateur (ou plus: pense au multi-TV). Une seule prise murale double est gratuite; les prises supplémentaires sont à 50€ chacune.
Ça c'est le schéma de base, valable chez Numéricâble comme chez Bouygues fibre. En plus de ça, les deux Bbox fibre peuvent être réliées ensemble, en ethernet (ou CPL), pour les besoins du médiacenter intégré. Liaison facultative.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 13:31:18
salut
merci pour ta réponse rapide
a première vue dans l'appart aucune prise cable ... il faudra donc en installer une ? même deux au minimum (une pour la box et une pour le décodeur, qui ne seront pas dans la même pièce)
je vais devoir voir avec le proprio car ca sent les trous partout  ![[:sweatv] [:sweatv]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sweatv.gif)
edith : surtout qu'il y a 2 étages autant dire un sacré bordel ![]()
Marsh Posté le 11-09-2011 à 15:15:33
As-tu des prises murales TV? L'installateur peut les réutiliser facilement. Sinon dans les appartements récents, il y a souvent des passages de câbles prévus, pour tout, téléphone, EDF, et tout le reste. Passages à l'entrée de l'appartement, et éventuellement passage entre étages. Et sinon l'instllateur devra effectivement percer. Dans tous les cas, il vaut mieux faire signer une autorisation par le proprio, d'avance: On ne sait jamais.
| xCt a écrit : j'ai des prises réseaux en haut et en bas (duplex)   |
Qu'est-ce que quoi ça? Un réseau ethernet, et les deux étages ne sont pas reliés?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 15:56:08
| Mekthoub a écrit : As-tu des prises murales TV? L'installateur peut les réutiliser facilement. Sinon dans les appartements récents, il y a souvent des passages de câbles prévus, pour tout, téléphone, EDF, et tout le reste. Passages à l'entrée de l'appartement, et éventuellement passage entre étages. Et sinon l'instllateur devra effectivement percer. Dans tous les cas, il vaut mieux faire signer une autorisation par le proprio, d'avance: On ne sait jamais.  |
j'ai des prises murales TV oui, mais dans mon cas les réutiliser ne m'arrangerait pas (pas situées au bon endroit)
vu qu’appartement récent oui sans doute (et j'espère surtout !) qu'il y a des passages prévu ! oui pour l'autorisation je vais me renseigner ASAP
| Mekthoub a écrit : Qu'est-ce que quoi ça? Un réseau ethernet, et les deux étages ne sont pas reliés?  |
ben il y a plusieurs prises ethernet dans l'appart, je peux donc brancher la box sur celle que je veux (actuellement
 ) après je ne pense pas qu'elles peuvent communiquer entre elles ... à voir ...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:01:25
Branche un téléviseur à une de ces prises murales TV, et fais une recherche de chaînes en analogique et en numérique en mode antenne: Quelles chaînes trouves-tu (soit précis)?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 17:31:05
alors en analogique :
tf1
tvr monde
FR3
c08 (aucun image)
TV5monde
lcp
FR2
la 5
M6
RTL9
euronews
mcm
AB1
serie club
TMC
eurosport live
canal J
paris première
JSO
stylia
LCI
et après quelques chaines detectées mais rien à l'affichage , enfin tout est brouillé mais pas de la neige
C06
C09
C21
C23
C46
C48
C51
C67
(total chaine analogique : 29)
en numérique :
tf1
fr2
fr3
canal+
fr5
M6
arte
Direct 8
w9
tmc
NT1
nrj12
LCP
FR4
BFM
iTele
directstar
gulli
france o
TV rennes 35
total chaine numérique : 20
voilà merci beaucoup de ton aide ![]()
Marsh Posté le 11-09-2011 à 18:39:32
Fort bien: Tu es déjà raccordé au réseau de télévision par câble et fibre de Numéricâble. C'est ce réseau qui transporte à la fois la télévision, et les données pour le Net. L'installateur n'aura juste qu'à vérifier tout ça, mettre les prises murales aux normes, et à en poser là où ça t'arrange. Regarde le détail de tes charges locatives, voir si par hasard tu ne payes pas quelques euros par mois pour ce raccordement au "service antenne". Si c'est le cas, et si tu t'abonnes chez Numéricâble, alors cette somme sera déduite de ton abonnement mensuel. Malheureusement pas de déduction si tu t'abonnes à l'un des 3 autres FAI qui passent par ce réseau (Bouygues fibre, Darty THD, et Auchan).
Marsh Posté le 11-09-2011 à 19:48:36
Je commence à voir plus clair ! merci beaucoup à toi
si j'ai bien compris je recois déjà la fibre via mes prises TV ?
j'ai lu sur le net que c'est pas forcement top d'utiliser les prises TV pour la fibre à cause du débit ? info ou intox ?
dans le cas où on les utiliserait, une prise fibre serait disposée à coté de chaque prise TV si j'ai bien compris
 , soit juste 2 trous à percer (2 prises TV dans l'appart) pour y mettre 2 prises cables, ca serait top
la prise antenne serait toujours utilisable ultérieurement ?
ca coincide avec l'égibilité pour la fibre quand je fais des tests sur le net : Bouygues / darty / numéricable ... si des économies peuvent être faites via numéricable pourquoi pas
me voilà rassuré sur l'installation fibre qui sur le coup me semble beaucoup plus simple si c'est juste 2 prises à mettre
merci beaucoup pour tes infos ![]()
Marsh Posté le 12-09-2011 à 00:12:16
Il n'y a pas de spécialisation des prises câble: Elles transportent toutes simultanément les trois services, télévision, téléphone, et données Internet. Cependant, avant on utilisait de simples prises TV, des coaxiales enfichables lisses, exactement comme l'entrée antenne des téléviseurs. Maintenant, on utilise des prises coaxiales vissantes, type F, exactement comme les prises satellite. Ces prises assurent un bien meilleur contact, tout de suite et sur la durée. Et sur chacune de ces prises, on peut indistinctement brancher soit un modem, soit un décodeur TV, soit directement un téléviseur.
Donc en détail, il ne s'agit pas de poser une prise fibre en plus, à coté de la prise TV. Il s'agit de remplacer la prise TV lisse, par une prise à deux sorties vissantes. Et toutes ces sorties continuent à pouvoir être utilisées comme avant. Sauf qu'il faut prendre un câble vissant d'un coté et lisse de l'autre pour brancher un téléviseur. Note que le décodeur comporte une sortie coax, destinée à brancher le téléviseur: Donc un ensemble decodeur+TV n'occupe qu'une seule sortie d'une prise murale.
Il s'agit en zone verte à Rennes d'un réseau FTTLA. C'est à dire que le réseau de desserte est constitué de fibre optique jusqu'au pied de l'immeuble, suivi d'un segment final en câble coaxial, en vertical dans l'immeuble, et dans l'appartement.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 10:11:29
ok merci beaucoup à toi
du coup niquel, en haut j'aurais la TV + décodeur et en bas la box + une autre TV
suffira juste de changer les prises actuelles le proprio ne fera pas chier alors
en espérant un gros gain en débit mais normalement en fibre pas de soucis
 (peut être pour ca que l'ADSL est pourri dans ce coin là vu qu'ils ont prévu de passer directement en fibre ...)
Marsh Posté le 12-09-2011 à 13:21:50
Voilà. Et sur le télé du bas, soit tu te contentes des quelques dizaines de chaînes de base en clair (dont 4 en HD), soit tu souscris à une opion multi-TV, ce qui te donnera les mêmes nombreuses chaînes qu'en haut, pour 10€ par mois et par télé supplémentaire décodeur compris. Pour la qualité TV, surtout en HD, ce réseau câblé est ce qu'il se fait de mieux.
| xCt a écrit : (peut être pour ca que l'ADSL est pourri dans ce coin là vu qu'ils ont prévu de passer directement en fibre ...)   |
Ah non: Ce sont deux réseaux distincts, opérés par deux sociétés différentes, FT et NC. Ça n'a strictement aucun rapport.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 12:51:53
bonjour à tous
 ) sera alors soit raccordé par wifi (jamais de la vie pour un pc de jeu
) ou par CPL
voilà mon "soucis"
je viens de déménager dans un appart récent , j'ai donc migré mon abonnement ADSL SFR !
le problème est le débit ... entre 6 et 7 méga ... trop peu pour TV HD pour ma copine +wifi+ moi qui joue
Je vais donc passer soit chez numéricable soit chez bouygues en fibre optique (sFR et free n'ont pas encore installé la fibre !)
et voilà le soucis : j'ai des prises réseaux en haut et en bas (duplex)
si je branche la box en haut, aucun soucis pour la TV mais mon ordi (fixe
mais quid du CPL sur de la fibre ?
ou alors montage inverse, pc en direct sur la box (en bas) et TV en haut via CPL (des 200mbts ca suffit pour de la TV FULL HD de toute facon ? )
merci beaucoup pour vos réponses
bonne journée
