free hd en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-08-2007 à 09:11:23
Allumage du boîtier
Il est précisé dans la doc. d'attendre d'avoir la Freebox synchronisée avec le dslam avant de brancher ce boîtier. Une fois la connexion ADSL activée, il suffit de brancher le cordon Ethernet sur le port réseau jaune du module ADSL et sur le même port du module video. Celui-ci possède 2 led : une verte quand un câble réseau est branché et une orange qui l'accompagne quand le module est en fonctionnement et branché en Ethernet.
En veille (branché sur secteur), le boîtier affiche une diode rouge à gauche de l'afficheur.
En appuyant soit sur le bouton central du module, soit sur la touche d'allumage rouge de la télécommande, l'afficheur affiche une seconde environ "ROCKnROLL" avant d'indiquer le numéro de chaîne à l'écran (Ex. : P 003 > 3ème chaîne)
Wifi MIMO :
Il suffit de redémarrer le module sans le relier à la Freebox via le câble réseau. Les antennes étant bien installées et vissées (sinon ça marche beaucoup moins bien) doh.gif , le boîtier basculera tout seul en mode MIMO !
Le module affiche alors une icône antenne à gauche indiquant l'utilisation du mode Wi-Fi.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:38:53
Moi je suis bien wifi avec la freeHD le problème c'est les gels d'images
 trop lent le wifi pour la TV, pourtant entre les 2 appareils il y a 3 M et une petite cloison en placo
 je me tate à passer en CPL j'y gagnerais surement !
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:48:29
| PunisherFr a écrit : Moi je suis bien wifi avec la freeHD le problème c'est les gels d'images   |
 On voit que ce n'est pas toi qui a monté la cloison en placo :
Du placo, c'est une plaque de platre de chaque coté, une couche d'isolation entre les deux et une superbe ossature en métal particulièrement propice à la création d'une petite Cage de Faraday (Cela prevot aussi pouur les faux plafonds). D'ou de superbe perte en wifi
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:03:05
Oublies le CPL ça parasite tout.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:03:41
ReplyMarsh Posté le 24-08-2007 à 14:18:25
ReplyMarsh Posté le 24-08-2007 à 14:31:58
| PunisherFr a écrit : qu'est ce que ca parasite ?  |
Un peu tout entre 0 et 100mhz.
http://portail.jacquenod.net/Web/C [...] II-cpl.htm
| Elche41 a écrit :    |
Renseignes-toi un peu.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:55:07
Je ne sais pas ce qui se passe mais meme en regardant le tuto sur free impossible de connecter mes 2 boitiers free hd en wifi.
il faut bien activer la fonction wifi debarancher le pc et faire la manip connection par cables ethernet puis retrait de ces cables non?
je ne vois vraiment pas ou est le pb.
merci pour votre aide.
