Pb wifi ac freebox... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:51:40
Je dois avouer que je comprends pas ton installation
Tu as "acheté" une Freebox
 Mais ça s'achète pas une Freebox ...
Tu as relié comment Freebox et Routeur ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:03:16
la freebox et le routeur c'est la meme chose pour moi....désolée si je m exprime mal...le routeur est branché et la carte wifi est insérée
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:06:57
Ah ok, tu as une Freebox V3 ou V4 donc, tu as acheté une carte wifi pour mettre dedans ...
Et tu as des problèmes de signal ?
Ben je sais pas trop quoi te dire à part que effectivement la carte PCMCIA n'offre pas une couverture optimale.
Tu captes d'autres réseaux de chez toi ?
Tu as testé le changement de canal ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:10:01
je ne capte pas d autre réseau et j ai essayé de changer de canal je les ai tous testé mais j ai rien....dans la pièce a coté j ai un réseau faible, je ne comprend pas....
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:19:35
Ui je le capte bien à coté, la pièce à coté faible et aprè + rien (et c'est vraiment pas loin du routeur)
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:20:57
Je sais pas quoi te dire à part envisager une autre solution ...
CPL par exemple.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:24:57
mais c pu du wifi aussi?
la carte wifi n'est pas assez performante peut être?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:17:21
Tu peux aussi envisager l'achat d'un AP ou un routeur-wifi.
Avant acquisition, essaie de voir si dans ton entourage quelqu'un n'a pas un routeur-wifi qu'il paraît de prêter pour voir si ça te convient au niveau de la distance/signal.
Si ca ne va pas, le CPL est une bonne solution.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:44:35
J'ai acheté une freebox ainsi que sa carte pour avoir le wifi intégré mais le problème et que au bout de 20m ou mm la pièce au dessus du routeur, je n'ai aucun signal.
Quelqu'un connait-il la raison du pb?
Pensez vous qu'il faut avoir un clé wifi plus performante? Avez vous des echos de freebox (c'est peut etre de la m****)
Merci.
