PB config clef USB Wifi HERCULES hwgusb2-54v2-ap - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-10-2007 à 17:33:05
J'ai trouvé ça :
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Je voudrais en faire de même, mais je ne sais pas comment...
Marsh Posté le 10-10-2007 à 17:56:55
Bon, ca me prend trop la tête, je vais la rendre et essayer de trouver un dongle Nintendo...
Marsh Posté le 15-03-2008 à 23:36:16
Je viens d'acheter cette clé Hercules. Je n'arrive pas non plus à connecter ma DS : erreur 52100, pas d'adresse IP atribuée. Que ce soit en paramètres auto ou manuels, avec le dernier pilote qui est censé corriger ce problème.
Si quelqu'un a réussi à se connecter avec cette clé, un immense merci de m'expliquer...
Marsh Posté le 16-03-2008 à 09:46:03
Merci pour ta réponse. Dans mon cas, même sans clé wep le problème est le même. Je vais essayer de réinstaller Windows comme l'a fait l'utilisateur auquel renvoie ton lien, sans conviction. J'attends toujours une réponse du support technique Hercules.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:58:07
Si tu ne t'en sors pas, rends la clé au magasin sans remord, de meilleures solutions existent.
Si ton modem est relié à ton PC en Ethernet, un routeur Wi-Fi serait la meilleure solution. On en trouve à 35 € (exemple) ce qui n'est pas plus cher que la HWGUSB2-54V2-AP, tout en étant plus fiable (ne repose pas sur Windows) et plus pratique (pas besoin de laisser le PC allumé).
Si ton modem est USB, alors oui, la solution passe par une clé Wi-fi USB capable de fonctionner en point d'accès. Cependant, celle de Hercules n'est pas la seule. Si tu as Windows XP, je te conseille plutôt la Zyxel G-202 qui est facile à utiliser (le manuel est téléchargeable ici) et ne coûte que 14 €.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:19:49
Merci ! Je suis chez Numericable en ethernet. Apparemment les offres actuelles incluent un modem-routeur wifi, je vais donc voir si je peux changer mon modem actuel pour un appareil de ce type, qui a l'air de mieux fonctionner.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:14:37
Numericable me propose via la hotline un échange matériel pour passer de mon Emta au Emta-routeur wifi... +50 €
 Pas glop !
Marsh Posté le 10-10-2007 à 16:56:35
J'ai une clef USB Wifi Hercules qui fait point d'accès et qui doit permettre de se connecter avec la Nintendo DS.
http://www.hercules.com/showpage_w [...] p?swcty=FR
J'ai installer la clef avec le logiciel fourni. L'install s'est bien passée et la création du reseau sans fil aussi.
Mon signal depuis la clef Wifi est "très bon".
Je vois le point d'accès sur ma DS et je vois ma DS par la logiciel de gestion d'accès de la clef.
Mais je ne parviens pas à me connecter sur le point d'accès avec ma DS...
Parfois je n'ai aucun signal qui part de ma clef... Parfois si, mais la console ne peut pas avoir d'adresse IP...
Merci de votre aide
