Liaison (wifi) entre Playstation PSP / PMP VLC et un PC en LAN, help !
            Liaison (wifi) entre Playstation PSP / PMP VLC et un PC en LAN, help ! - WiFi et CPL   - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-05-2007 à 11:44:07
bonjour,
je sais que le site n'est pas dédié à la PSP mais j'ai un problème dans le domaine réseau avec ma PSP.
Pour ne rien vous cacher j'ai poursuivi un thread du forum du site http://www.planete-psp.com/ mais les réponses ne me sont pas assez profitables alors je me suis décidé à me tourner les experts PC de ce site. c'est un cas d'école je pense :
voilà,
la PSP a une connexion wifi,
grâce à petit logiciel appelé PMP VLC http://www.planete-psp.com/pmp-vlc-v-008/1029 la PSP peut se connecté à un PC wifi et lire les musiques qui y sont stockées et les videos et sources videos que le logiciel VLC est en train de lire sur le PC.
Problème pour moi : impossible de profiter de ceci, "ça ' marche pas".
voici ma config. :
côté PSP.
CF 3.10
Kernel 1.5 grâce au mode recovery
wifi infrastructure en IP fixe 192.168.1.6 (ça marche, j'ai accès à Internet grâce au navigateur)
les 3 adresses IP du fichier pmp.ini sont modifiées pour devenir 192.168.1.7, et con=1 dans pmp.ini toujours.
les chemins des musiques et video du fichier pmp.ini sont modifiées pour correspondre à ceux du PC serveur
côté PC.
réseau de PC windows xp pro sp2
reliés entre eux par modem routeur avec point d'accès wifi
modem routeur wifi adresse IP 192.168.1.1
wifi avec n° de canal 6
PC serveur (accueillant VLC) IP fixe 192.168.1.7
ports windows du PC serveur, 1234, 3333, et 8080 débloqués (à chaque fois en TCP et UDP)
les propriétés du raccourci VLC sont modifiées comme indiqué dans le tutoriel http://www.planete-psp.com/1088/1088
les symptômes.
si j'essaie d'attraper un live stream (VLC étant lancé via l'icone raccourci et sa ligne de commande spéciale dans le champs CIBLE),
depuis le menu de PMP j'enfonce [R] (rien ne se produit, c'est OK), j'enfonce [SELECT] puis je choisis LIVE STREAM avec [O] dans le menu,
résultat : le témoin wifi PSP s'allume 2 s puis s'éteint, et rien, l'écran reste sur le menu et l'appui sur les touche est sans effet (je peux cependant "QUITTER LA PARTIE" avec [HOME] qui reste sur "MERCI DE PATIENTER ..." ).
si j'essaie de lire des musiques (VLC est éteint)
depuis le menu de PMP j'enfonce [R] (rien ne se produit, c'est OK), j'enfonce [SELECT] puis je choisis MUSIC avec [O] dans le menu,
résultat : le témoin wifi PSP s'allume 2 s puis s'éteint, en haut à gauche de l'écran s'affiche "Connecting to Access Point ..." "connection state 0 of 4" "connection state 2 of 4".
autres essais :
j'ai paramétré des translations de ports destinés au serveur avec 8080 en TCP et UDP pour les ports de démarrage, de fin, et de translation, et pareil avec 3333 et 1234,
j'ai ouvert ces 3 ports en TCP et UDP dans le pare-feu XP du serveur,
et j'ai essayé la connexion avec PMP VLC avec tantôt l'IP du modem routeur, c'est à dire 192.168.1.1, tantôt l'IP du serveur c'est à dire 192.168.1.7 mais c'est toujours le même problème avec les mêmes symptômes ...
plus simple : essais avec Portable VNC Viewer, qui est une application PSP de VNC Viewer. toujours le même problème, la connexion ne se fait pas, et pourtant je peux me conencter au web avec la PSP avec la même connexion wifi ...
sauriez-vous SVP comment faire communiquer le serveur et la PSP en wifi à travers le modem routeur wifi ?
d'avance merci.
cordialement, LAF
