2 PCs + 1 Livebox en CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-07-2007 à 10:53:55
si tu n'utilise pas l'option TV sur ta livebox, le deuxieme port ethernet est effectivemetn disponibile, dans un autre plan d'adressage ( 192.168.6.x je crois).
sinon, le plus simple, tu achetes un petit switch 4 ports, tu mets tout le monde dessus (via cable réseau ethernet) et on en parle plus..
Marsh Posté le 12-07-2007 à 11:24:15
Tu ne peut pas mettre un seul CPL sur la LiveBox et deux en sur differents PC !
Les CPL remplacent tout betement un cable ethernet. Avec ton systeme c'est comme si tu avait un cablea trois bouts ! C'est difficilement concevable pour de l'ethernet.
Seuls solutions :
Le troisieme PC en WiFi
Le troisieme PC en USB
Acheter un petit switch ou HUB (de preference un switch) et branché les deux derniers PC en Ethernet sur le switch ou via des CPLs (mais dans ce cas, il faut deux CPLs pour chaque PC : un pour le PC, l'autre pour la LiveBox. Donc si tu as deux PC avec des CPL, tu as deux CPL sur ta LiveBox.
J'espere que j'ai été clair, hesite pas pour si tu veut des details...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:50:12
Non, je ne veux pas de cable d'éthernet, sauf pr le pc juste à côté de la livebox.
Et pr les 2 autres, je prend le second port ethernet de ma live box, je branche un boitier cpl, et sur les 2 autres ordis, je branche à chacun un boitier cpl.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:25:44
Je viens de te dire que ce n'est pas possible, cela ne fonctionnera pas ! Si tu veut brancher trois PC dont deux par CPL, il te faut quatre CPL, et non pas trois, et il te faut trois port ethernet sur la LiveBox, hors il n'y en a que deux ! Donc il faut en plus de cela un HUB ou switch.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:31:39
donc je peux utiliser un hub et 2 boitiers cpl ?
Je branche un boitier cpl sur la live box et un autre sur le hub, et je fini la connection par cable, à partir du hub cahcun des deux ordis.
Le 3 ème ordi restant en ethernet directement depuis la livebox.
Est-ce possible et la bonne idée ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:47:31
Oui, c'est une solution. Mais elle oblige a avoir deux PC l'un a coté de l'autre puisque tu as des cable entre tes PC et ton HUB, dans ta configuration.
Il y a d'autre possibilité, comme par exemple, branché le HUB a la LiveBox, un PC en ethernet sur la LiveBox, et deux CPL sur le HUB, ou encore, le HUB a la LiveBox, un PC sur le HUB, un CPL sur la LiveBox et un CPL sur le HUB, ect...
Mais il te faut obligatoirement un HUB ou switch. Les switch sont legerement plus cher, mais sont mieux.
La regle a respecter pour eviter les problemes (mais ce n'est pas forcement obligatoire) c'est que si deux PC sont allumé tres souvent en meme temp, il faut en mettre un sur le HUB, l'autre sur la LiveBox. Ou par exemple mettre le PC qui est le plus souvent connecté directement sur la LiveBox...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:53:26
ok.
Quel serait pour toi la meilleur solution sachant que :
l'ordi A sera très peux allumé, mais sera celui juste à côté de la live box
les ordis B & C seront les plus allumés, et seront à l'étage, chacun dans une pièces différente.
Merci d'avance.
Sinon, peux-tu me dire si cet objet pourrait convenir :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] &rd=1&rd=1
Marsh Posté le 12-07-2007 à 19:06:07
Je ne connait pas le matos que tu me montre, je ne savais pas que les CPLs avaient des sortent de "concentrateurs" routeur.
Mais theoriquement cela peut marché, et peut etre meme remplacer le HUB ou le switch...
Sinon, moi ce que je ferais, c'est :
HUB en ethernet sur la LiveBox
un CPL en ethernet sur la LiveBox avec PC B ou C dessus.
PC A en ethernet sur le HUB.
un CPL sur le HUB avec PC B ou C dessus.
Voilà,
Marsh Posté le 24-10-2007 à 10:32:07
Bonjour,je voudrais faire le même genre de montage:
livebox avec seulement internet.
Mettre un adaptateur cpl sur la livebox en ethernet.
Brancher un adaptateur et un ordi en ethernet un etage au dessus et la meme chose un etage en dessous.
je n'ai pas besoin de hub n'y de routeur cpl pour cela?
Merci de vos conseils.
Pour le materiel, faut il prendre les adaptateurs cpl de la livebox ou peu importe la marque?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 00:46:39
Salut à tous !
J'ai en tout chez moi, 3 ordis.
Je voudrais connecter les 3 à internet, mais pas par le wifi.
Le premier est connecté directement à la livebox par ethernet.
Je voudrais que les 2 autres soient connectés par cpl de la façon suivante :
1 boitier cpl branché à la livebox, sur le 2nd port ethernet
2 boitiers, branchés sur chacun un ordi, recevant le signal du boitier cpl branché sur la live box.
Ai-je bien compris le fonctionnement du cpl ? la livebox peut-elle être connectée à la fois à un ordi par ethernet et à un boitier cpl par ethernet ? Faut-il des boitiers spéciaux etc.. ?
J'espère que j'ai été clair...
Un grand merci d'avance.
Baptiste.
