1 pc au cpl+livebox+ 1 pc ethernet
1 pc au cpl+livebox+ 1 pc ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-08-2009 à 17:29:38
bonjour, voila j'ai un gros gros problème avec mes cpl D-Link DHP-302 ( dsl pour la pub ^^ ), j'ai bien entendu désactivé l'option TV de la livebox ( je ne m'en sert pas de toute façon).
l'installation:
- pc fixe branché sur la livebox sur le port rouge.
-pc portable branché au cpl distant
-cpl maitre branché à la livebox sur le port jaune
- tous les voyants des cpl sont verts ( même celui du débit ) , pour ce qui est du cpl distant seul le dernier voyant est éteint, ceci est normal c'est pour indiquer qu'il n'est pas le "maitre".
effets :
- le pc portable détecte bien le cpl et s'y connecte : je suis en réseau local , pas d'internet
- le pc fixe n'as plus accès à internet mais est en réseau local
remaniement :
- j'ai débranché le cpl du port jaune : toujours pas internet sur le fixe
- j'ai redémarrer la livebox : internet est revenue sur le fixe
Tout ceci recommence même si j'intervertis les connexions des ports jaune/rouge.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:11:06
tu est connecter sur le fixe à internet et sur le portable, tu est connecter au reseau mais pas à internet c'est bien ça?
je pense que tu devrais verifier le par-feu de ton portable. sinon regarde les config NAT/PAT de ta LB.
essaye en intervertissant les @IP de tes deux ordi pour voir si ça ne vient pas de la table de routage de la LB...
voili voilou
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:24:44
oula ! ça va vite là ^^
en fait si je laisse branché le cpl maitre à la livebox les deux pc sont en local mais n'ont plus internet.
Tu sais je suis vraiment un débutant (je farfouille mais je suis pas calé) donc ton histoire de NAT/PAT je ne sais pas du tout ce que c'est ^^
pour les ip je viens de vérifier dans le centre réseaux et partage ( je suis sous vista au fait ), l'ip du réseau sur le fixe et du type 198.162.1 mais sur le portable ou il y a le cpl c'est 169.254.43.
M'enfin j'y connais pas grand chose en réseaux donc je suis un peu paumé là ^^
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:52:19
hmm hmm,
perso je ne sait pas pourquoi ton @ip portable est comme ça par defaut, bizard.
je pencherai donc sur cette solution en pensant que ça peut venir de là, vu que sur ma LB la plage réseau commence à 192.169.1.0 @ip du reseau, donc je trouve ça bizard que le DHCP (la chose qui t'octrois une @ip automatiquement) t'en ai filer une en dessous.
eu, l'@ip du fixe est fausse, il y a 4chiffres entre 0 et 255 dans une @IP, je pense donc que tu as voulu ecrire 192.168.2.1
essaye de changer ton adresse IP sur ton portable en 192.168.2.x ou tu remplace x par une valeur entre 2 et 10.
pour cela :clic sur reseau, centre reseau et partage ensuite gerer les connections reseaux. Clic droit sur ta connection
puis propriété et la tu change ton @IP en gardant le masque reseau 255.255.255.0 je supose, et passerel par defaut 192.168.2.1 (je pense)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:17:01
bon j'ai changé les ip du réseau cpl sur le pc portable mais ça n'a rien changé , mes deux pc se mettent en réseau local et aucun n'a internet, même pas en wifi
edit : en fait l'ip du réseau wifi est 192.168.1.11 et celui de mon fixe 192.168.1.10, le réseau cpl est 169.254.43.1 donc j'ai changé celui-ci par 192.168.12
Message édité par Tyrfing le 23-08-2009 à 20:26:39
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:26:01
tape 192.168.1.1 dans la barre url;
la tu tombe sur la page d'aceuille de ta livebox.
rentre les mdp : admin
password: admin puis appuye sur entrée
là tu clique sur préférence-->Livebox--> paramètres avancés, tu clique sur DHCP. là tu regarde : "Début de la plage DHCP :" et "Fin de la plage DHCP :" et tu te mets une adresse entre les deux comme decrit ds le post precedent
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:26:45
ce n'est peut etre pas bon 192.168.1.2 si ta plage DHCP ne commence qu'a 192.168.1.10   !
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:27:24
sinon --> Hotline Orange, google, ou tu restes en filaire ;)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:35:06
hotline orange ? merci déjà fais pour un autre problème et ça ne m'avais pas beaucoup avancé :D
je vais refaire ces ip mais ce qui est bizarre c'est cette déconnexion de tous les pc dès que je met le cpl en route ( 60 € en l'air .... snif )
en fait je souhaite laissé mon fixe en filaire mais c'est le portable qui est dans la chambre que je voudrais en cpl car le wifi est pas au top.
en tout cas merci de t'etre penché sur le problème ( j'écume pas mal de forum depuis 5 jours ^^ )
Message édité par Tyrfing le 23-08-2009 à 20:36:04
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:52:53
oui j'avais compris, je me doute bien que tu te connecte sur le net et que tu ecrit sur ce forum depuis ton ordi fixe qu'est en filaire et qui donc marche :)
Marsh Posté le 24-08-2009 à 21:35:38
Bon vu que cela ne fonctionne toujours pas ( :argh: ) j'ai décidé de voir si je pouvais recréer mon réseaux et voir les solutions que je pourrais apporter grâce au logiciel "simulateur réseaux 2.0" que j'avais déjà utilisé l'année dernière en stg. Mais il n'ya pas tout snif ...
en fait je recherche un logiciel entre celui cité plus haut et "network notepad" (qui lui a dans sa bibliothèque pas mal d'équipement )
Message édité par Tyrfing le 24-08-2009 à 21:38:04
