signal wifi livebox inventel variable [résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-11-2008 à 23:21:53
Problème résolu après formatage!
Il semblerait que les drivers de la cartes mères (notamment ceux des ports usb) aient été mal installé probablement à cause du sp3 de xp que j'avais installé directement avant les pilotes cartes mères. En tout cas, c'est la seule explication à peu près plausible que j'ai trouvé puisque depuis formatage avec xp sp2, plus de problème...
Merci quand même à ceux qui ont pris le temps de me lire pour essayer de m'aider....
Marsh Posté le 25-11-2008 à 11:07:18
Une preuve de plus que l'USB c'est de la merde pour faire du réseau...
Avec une carte wifi PCI tu n'aurais pas passé des heures à formater/réinstaller/reconfigurer
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:05:41
Bonjour à tous et merci d'avance de me lire.
J'ai monté récemment un pc chez un ami - xp pro sp3 - et je ne parviens pas à avoir une connexion wifi stable alors qu'avant la connexion était correcte.
Le signal varie énormément entre bon et faible puis on obtient une coupure. Généralement après un redémarrage pc, ça repart bien quelques secondes et puis on tombe sur le même scénario.
C'est une livebox inventel avec l'adaptateur de même marque. J'avais commencé à installer le logiciel d'orange avant de me raviser et de le désinstaller. Voici ce que j'ai essayé pour résoudre le problème :
- reboot de la livebox et du pc : sans résultat
- test du pc sur une autre livebox : aucun soucis
- changement d'adaptateur wifi : toujours même problème
- changement de canal de la livebox : rien
- suppression de la clé wep : rien
Je ne sais plus quoi faire alors si quelqu'un a une idée brillante, je prends ! Au secours !!!!
Message édité par hannyo le 24-11-2008 à 23:22:11
