livebox+netgear wgr614v7 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:49:07
ton relais wifi ne peut-il pas etre passé en mode point d'acces client et connecté à la xbox ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:39:24
salut,
y-master a écrit : ton relais wifi ne peut-il pas etre passé en mode point d'acces client et connecté à la xbox ? |
apparemment, mon relais wifi hercules n'est pas reconnu par mon routeur netgear, impossible de relayer le signal wifi...
Pour que ce soit plus clair, j'ai fait un schéma de la configuration de ma maison:
comme vous pouvez le constater, mon routeur wifi netgear est éloigné de ma xbox, donc visiblement, 2 options s'offrent à moi:
*mettre un point d'accès wifi (qui fonctionne!!!) à mi-chemin du roueur et de la xbox (au bout du couloir) afin de relayer correctement le signal wifi venant du routeur (encore faut-il qu'il soit compatible avec le routeur netgear).
*utiliser un système cpl et le brancher sur la prise de courant juste à côté de la xbox...
A votre avis quelle configuration serait la plus à même de fonctionner?
merci de votre aide
Marsh Posté le 28-05-2009 à 21:20:25
Si tu as une installe électrique pas trop vétuste, je te conseille le CPL. Tu auras une fiabilité meilleure qu'avec du wifi dans tous les cas.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:24:31
salut,
ViMx a écrit : Si tu as une installe électrique pas trop vétuste, je te conseille le CPL. Tu auras une fiabilité meilleure qu'avec du wifi dans tous les cas. |
en effet, mon instal électrique a l'air très correcte, c'est pour cela que j'avais pensé au cpl. Cela dit, j'ai 18 mégas à faire passer et j'ai lu que beaucoup de systèmes cpl ne font pas passer autant qu'ils ne l'indiquent sur leur fiche technique... quels sont ceux qui pour vous sont les meilleurs?
Encore merci
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:33:25
salut
Je suis actuellement chez orange en 18 mégas (internet+téléphonie) avec livebox. Comme je n'aime pas trop la livebox, je l'ai configurée en modem, j'ai ouvert un dmz pour tout basculer sur mon routeur netgear... jusque là tout va bien et la portée du wifi est bonne. Seulement depuis quelques jours je me suis inscrit sur xbox live et ma xbox (qui est en wifi) est assez loin de mon routeur (15aine de mètres), de plus il y a 3 murs qui séparent et le signal wifi est donc très diminué. Je me suis donc acheté un relais wifi (hercules) mais il n'est pas reconnu par mon routeur netgear...
Je suis donc un peu embêté et j'hésite entre prendre un point wifi ou un système cpl, que me conseillez-vous?
merci de votre aide!
