Petit souci livebox+wifi [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-01-2008 à 16:23:28
Il me semble que oui lors de la 1ère tentative d'install ...
Je le vire ??
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:06:41
enfait si tu la installé involontairement ca risque d'étre chiant t en vista?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:08:47
j'ai u le mm pb enfait tu peu pinguer sans pb mai aucune pages ne s'affiche c bien ca?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:24:21
bin si tu la installer sans le vouloir la seul solution c d'appeler ton service client pr moi il m'a sauver la vie lol
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:57:37
Ok. Je vais d'abord commencer par virer le contrôle parental, on verra bien.
Merci.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:18:25
Bon ça change rien. J'ai viré tout ce qui concernait le Contrôle Parental de la base de registre
et c'est idem.
En fait quand je fais l'install de la livebox à partir du CD en respectant tout ce qui est dit dans
le guide, tout se passe bien, puis une fois que la connexion est faite, le programme d'install
reste bloqué sans que je puisse faire Suivant et passer à la config sur le net.
Je vais voir si par hasard j'aurai pas un firewall intégré avec ma carte mère et qui foutrait la
zone ...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:57:45
Bon problème réglé.
En matant pas mal de forum j'ai réussi à m'en sortir, mais bon fallait vraiment chercher.
Rappel des faits, en gros connexion PC->livebox nickel mais impossible d'atteindre le net en wifi
(nickel en filaire).
Ce que j'ai fait :
- remise des param par défaut dans IE,
- sous le DOS (lancer cmd) faire les 2 commandes suivantes :
* netsh int ip reset c:\resetlog.txt
* netsh winsock reset
- puis rebooter.
Et tout de suite ça va mieux ...
J'ai trouvé l'assistant en ligne du site d'Orange pas mal du tout. A part que dans mon cas, il
ne me proposait que la 1ère des 2 commandes données plus haut. Hors il faut les 2 sinon ça ne
suffit pas. Mais mention Bien quand même à leur outil sur ce coup là
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:32:50
Yo à tous
Voilà j'essaye d'installer un PC en wifi avec une livebox chez mon paternel et j'ai un petit souci.
En fait tout se passe à merveille mais dès que je veux accéder au net ça marche pu.
Je vois parfaitement ma livebox, je la ping sans pb, tout mes param réseau niveau PC ont l'air
corrects, mais si j'essaye ne serait-ce que d'accéder à la livebox via son http ça veut pas.
Sur ce PC j'utilise la carte wifi intégrée de ma P5B Deluxe, j'ai essayé depuis un autre PC avec une
clé wifi usb même souci. Par contre en ethernet via un portable ça marche.
Je subodorre donc un souci purement wifi. Quelqu'un a t-il un avis éclairé sur la question ??
Merci d'avance
Message édité par umbre_tombetoile le 17-01-2008 à 15:06:56
