Du wifi dans la maison neuve toute câblée - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-03-2018 à 17:02:34
Aucune des 3, tu as du rj45 donc achète des points d'accès wifi, comme cela tu as 1 réseau avec plusieurs bornes émettrices c est le plus simple et le plus efficace. Tu geres tout avec le routeur.
Si tu n as pas de prise edf y aussi des points en poe.
TP-Link Point d'Accès 750 Mbps Wi-Fi Bi-Bande: 300 Mbps en 2.4 GHz et 433 Mbps en 5 GHz, Beamforming, 1 Port Ethernet, 2 Antennes (AP200) https://www.amazon.fr/dp/B01N0Y6PDC [...] UAb3V2M57K
TP-Link EAP225 Point d'Accès Wi-Fi Double Bande AC 1200Mbps PoE Gigabit - Plafonnier (300Mbps en 2.4GHz + 867Mbps en 5GHz, 1 port Gigabit, Support PoE) https://www.amazon.fr/dp/B01LLAK1UG [...] UAbT01Z169
Marsh Posté le 26-03-2018 à 17:03:33
Merci pour tes conseils,
Quand tu dis que c’est géré par le routeur, ça veut dire que ça ne fonctionne comme un switch ?
Dans tous les cas je vais regarder ça de plus près.
Merci !
Marsh Posté le 26-03-2018 à 16:09:22
Je recherche actuellement la meilleure manière de répandre du wifi dans toute la maison.
Celle-ci est bientôt finie d'être rénové. Je l'ai entièrement câblée en Ethernet.
Mais je vais quand même avoir besoin de wifi.
Elle se compose de 3 paliers rectangulaires de 3 pièces et une cage d'escalier entre la première et seconde pièce, chaque palier est d'environ 100m2.
Et d'une extension fermée dans le prolongement de la première pièce.
Tout le réseau arrive dans une baie dans l'extension.
J'ai fait une erreur dans la conception si on veut, je n'ai pas mis de RJ dans la cage d'escalier ni dans les couloirs, uniquement dans les pièces de vie.
J'ai pensé à plusieurs solutions, mais je n'arrive pas à me décider.
Utiliser du cpl qui pourrait permettre d'en brancher 1 dans les pièces de circulation et "probablement" réussir à diffuser correctement chaque étage. Donc 3cpl wifi+un maitre dans la baie. (j'ai un doute sur le bon fonctionnement du cpl avec les longueurs de fil électrique)
Utiliser un wifi avec des répétiteurs. Au vu de la taille des pièces, j'ai un doute sur la bonne couverture. Donc mon routeur+3 ou plus répéteur. Sachant qu'un répéteur répète ce qu'il reçoit j'ai un peu peur des débits.
Utiliser un wifi mesh, donc 3 boitiers. Mais j'ai un souci au niveau de l'administration qui semble limitée.
Je souhaiterais donc pouvoir couvrir correctement toute la maison avec la possibilité d'avoir de bon débit local afin de pouvoir utiliser mon Nas et serveur Plex dans toute la maison sans souci.
Sachant que les enfants pompent du débit et que je n'ai pas la TNT (donc j’utilise beaucoup de Streaming (Molotov, netflix) et un débit très léger, il me faut absolument un bon système QOS derrière. (c'est plus un problème de routeur ça, mais le système mesh semble être problématique sur ce point)
Avez-vous des idées à me proposer ? Du matériel ?
Merci de votre aide.
