Wifi dans ma maison
Wifi dans ma maison - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-04-2008 à 21:46:00
Bonjour.  :bounce:
Voilà après quelques recherches, je ne sais toujours pas quoi faire pour la maison.
En gros voilà le schéma:
http://yusdingue.free.fr/Schema.JPG
Je voudrais une solution Wifi qui soit pas trop couteuse (120€ environs) pour le routeur.(Norme n draft 2?)
Avec la freebox, le Pc3 ne capte pas assez.(Coupure, micro coupure,etc...)
Je voulais donc trouver un routeur qui puisse envoyer avec un assez bon débit si le Pc3.
A moins qu'on puisse faire un passerelle avec le Pc2 Avec le matériel que j'ai actuellement. (Freebox + 2 clé Wifi Netgear)
Merci d'avance pour éclairer ma lanterne ^^ :jap:
Marsh Posté le 01-04-2008 à 21:48:07
Faut pas croire qu'avec une meilleure norme tu améliorera significativement la portée/débit :/
A mon avis il vaudrait mieux se tourner vers du CPL dans ta situation ...
Message édité par ViMx le 01-04-2008 à 21:48:16
Marsh Posté le 01-04-2008 à 21:56:37
Mon installation éclectique est très mal faite. Maison à l'ancienne.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 22:02:13
120 € c'est ce qu'il faut compter pour le routeur en 802.11n 2.0 et je te dis, c'est même pas sûr que tu puisses améliorer sensiblement le signal.
Après faut prévoir l'achat des cartes aussi :/
Marsh Posté le 01-04-2008 à 22:03:54
Oui mais l'achat des cartes était prévue également.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 22:04:22
Sinon la deuxième solution ne fonctionnerait pas?
C'est  dire que le Pc2 serve de pont?
Marsh Posté le 01-04-2008 à 22:07:02
Nan, dans ce cas il te faudrait plutôt investir dans 2 routeurs/point d'accès compatible WDS.
Message édité par ViMx le 01-04-2008 à 22:07:19
Marsh Posté le 01-04-2008 à 22:14:01
C'est intéréssant, je me renseigne là dessus si t'as des infos, je suis preneur.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 00:35:46
Le PC2 qui sert de pont, j'ai des doutes sur la fiabilité, mais comme tu as déjà le matériel, ça ne coûte rien d'essayer.
Freebox en mode routeur. Les deux clés Wi-Fi dans PC2. Clé1 connectée à la Freebox. Clé2 en mode ad hoc (avec un canal et un SSID différents de Clé1). PC3 en mode ad hoc (même canal et SSID que Clé2). Paramètres IP fixes pour Clé2 et PC3 : IP différentes mais dans le même sous-réseau. Vérifier le ping entre PC2 et PC3. Pour donner l'Internet à PC3, deux solutions au choix :
- Clé2 et PC3 sur un sous-réseau différent de Clé1 et Freebox. Passerelle et DNS de Clé2 : Rien. Passerelle et DNS de PC3 : IP de Clé2. Activer le partage de connection Windows sur Clé1.
- Clé2 et PC3 sur le même sous-réseau que Clé1 et Freebox. Passerelle et DNS de Clé2 et PC3 : les mêmes que Clé1. Créer un pont réseau Windows qui regroupe Clé1 et Clé2.
Vérifier le ping de PC3 vers la Freebox, puis le ping de PC3 vers l'Internet.
Plus simplement, tu as la solution de placer au RdC un répéteur Wi-Fi universel (c'est-à-dire n'opérant pas en mode WDS). Par exemple : un WRE54G, un WRT54GL sous DD-WRT v24 en mode répéteur, un DAP-1160 en mode répéteur, une Fonera en mode ponte2, etc.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 09:52:51
bah vu que je ne savais pas quoi faire ce soir, j'ai trouvé une occupation.
Message édité par jiraya le 02-04-2008 à 09:56:16
