Choix materiel reseau, wifi et securite
Choix materiel reseau, wifi et securite - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-03-2012 à 09:39:49
Je dois réaliser une intervention pour installer le WIFI dans un petit hotel, environs 12 chambres.
Il y aura une box avec orange, il y a 4 batiments en mur de placaux.
La box sera installer dans le batiment des gites.
Les batiments ont cette forme :
gites / 7 chambres / Reception / 3 chambres
Ils sont donc parallèles. Ils sont séparés de 3m et la distance entre la box et la chambre la plus loin sera de 60m environs.
Je voudrais savoir quel matériel vous me conseillez pour :
- Mettre le wifi dans les chambres et les gites (Amplificateurs ou point d'acces ? technologie POE ou non ?).
- Sécuriser le systeme, bloquer le téléchargement et enregistrer les logs ( Un serveur parefeu avec par exemple pfSense, ou un matériel netgear qui serait capable de faire tout ca).
- switch ?
A la base je songeais à faire partir un cable ethernet de la box, jusqu'à un switch qui serait placer au niveau du milieu du batiment ou il y a les 7 chambres, y mettre un point d'acces wifi, puis en mettre un autre
dans le batiment des 3 chambres, puis un autre bien sur au niveau de la box. Cependant, je ne sais pas si 2 points d'accès suffiront au niveau de la portée.
Ensuite, je comptais mettre un parefeu sur un serveur avec pfSense pour filtrer au niveau 3 et au niveau 7.
Voila,
J'écoute vos conseils, pour le choix du matériel et pourquoi pas pour le filtrage ainsi que pour l'enregistrement des logs.
NB: il existe déjà une ligne avec livebox, mais elle est situe a 100m au sud des chambres separes par un stade de foot appartenant a l'hotel.
Cordialement,
Anthony
Message édité par Anto2a le 24-03-2012 à 22:15:27
Marsh Posté le 22-03-2012 à 10:45:05
Des points d'accès WiFi et du câble réseau.
Voir pour des modèles en PoE si ton infrastructure le permet (1 seul câble à tirer)
Pour le firewall, j'opterais plutôt pour du pfSense, mais bon c'est pour du perso/soho/camping du coin, pas pour de la grosse boîte.
Il te faudra aussi voir pour faire un enregistrement des logs de connexions si ta connexion est publique ou que des clients peuvent y accéder.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 22-03-2012 à 11:48:25
Salut Bardiel,
Pour les points d'accès en wifi tu me conseillerai quel matériel ?
Pour le fonctionnement, c'est comme des amplis, sauf qu'ils se branchent en ethernet ? Puis emettent un signal wifi ? au niveau de la portée ca vaut quoi ?
En gros, j'ai 60m à couvrir à la vertical du point A, au point le plus éloignée B . Tu opterai pour 2 ou 3 points d'acces ?
Ok, pour pfSense, au niveau de la config et de l'utilisation c'est difficile à mettre en place ?
En fait, c'est pour un petit hotel de 10/15 chambres.
Je suis étudiant en informatique, et mon oncle me demande de lui faire l'installation wifi.. Et j'avoue que je suis un peu perdu.
Merci beaucoup pour tes conseils.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 11:48:45
Et au fait, pourquoi points d'accès plutot qu'ampli ?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:23:13
Que pensez vous de :
Linksys Point d'accès WiFi-N RE1000-EU
Netgear Point d'accès Wireless WG602
Il faut faire : box internet / routeur/-firewall (pfsense ou routeur matériel doté d'un firewall) / switch ethernet / point d'access wifi ?
Donc, je connecte le point d'access wifi en ethernet grace à un switch en ethernet, puor ne pas qu'il y est de pertes de signal et pour que mes point d'acces couvre un maximum de zone en wifi ?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 18:21:39
Il faut penser à utiliser le bouton d'édition du message (présent à chaque post) plutôt que de les multiplier [:the geddons]
Concernant les points d'accès, tout dépend de la structure du bâtiment en lui-même : si c'est du plâtre ou des cloisons légères, le signal radio passera beaucoup plus facilement qu'à travers du béton ou des vieux murs en pierre bien épais. Donc c'est à tester car du point de vue électro-magnétique on peut avoir des surprises.
Là il vaut mieux prendre (s'il est possible) des points d'accès à mettre au plafond soit auprès d'un vendeur informatique (matériel.net/LDLC/...) soit auprès d'un vendeur spécialisé (mhzshop/infracom en exemples) voire auprès d'une SSII locale qui se chargera de l'installation.
Si vous partez d'un truc "nu", pour 3 points d'accès (pour 60m dans un bâtiment, sachant que les points d'accès ont plus un rayonnement horizontal que vertical) :
- 1 lots de 3 Ubiquiti UniFi (pas besoin de prévoir de câblage électrique, l'alimentation passera par le câble réseau)
- 1 D-Link DES1210-08P avec 8 ports PoE (autant prendre large, c'est 4 ou 8...)
- du câble réseau SFTP, de préf retardant anti-feu (accueil du public, assurance, toussa :o )
- l'outillage nécessaire et du temps.
Pour faire un réseau "continu", il faudra paramétrer chaque point d'accès avec le même SSID, sur des canaux différents et non contigus (3-5-7 par exemple)
A savoir aussi, il ne faut pas dépasser les 90m linéaire pour le câble réseau (enfin la limite admise est de 100-110m et avec de l'excellent matos 150m, mais autant prendre de la marge) entre le switch et le dernier point d'accès. Donc prévoir de mettre le switch éventuellement au milieu du bâtiment.
Au niveau réseau en lui-même : box internet ----> firewall/routeur -----> switch -----> point d'accès
Pas besoin de multiplier les routeurs, la box pouvant même être un bête modem ADSL (si le FAI est OVH par exemple)
L'avantage de pfSense étant qu'il dispose aussi :
- d'un portail captif (avec authentification)
- d'un archivage des logs de connexion
Il reste possible de le faire avec un routeur sous DD-WRT, mais très très peu de SSII proposent du matériel déjà flashé.
Le soucis du Linksys RE1000-EU et du Netgear WG602 c'est qu'ils sont "grand public". C'est bien pour chez soi, mais pour un hôtel pas top.
Je vous conseille aussi de lire les cas suivants : dans un gîte rural, dans une brasserie, pour une location d'appartement. Il y a bon nombres d'autres sujets du même genre :jap:
Marsh Posté le 22-03-2012 à 20:37:32
Je reponds d'un blackberry alors je vais faire court !
Les murs sont fins, style placo et je vais prendre le materiel point acces poe + injecteur poe + cables sur un site comme ldlc ou materiel.net
Le poe, si on branche plusieurs cables du poe vers un switch par exemple ca le bousille pas ? Ca se relie comment ?
Demain je lirais tous vos liens sur le pc ! Ps : si vous avez un materiel qui vous plais bien a me conseiller je suis preneur.
Ok pour pfsense, j'espere que c'est pas trop dur a mettre en place. Et j'espere reussir a le mettre en place.
Ps : j'avais oublie de preciser qu'il yy a une ligne avec une box situe a 100m au sud des chambres separe par un stade de foot appartenant a l'hotel. Mais les antennes longues portees sont elles fiables ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Message édité par Anto2a le 22-03-2012 à 21:25:44
Marsh Posté le 22-03-2012 à 21:29:58
Relativement fiable oui, mais sensible à la météo.
En cas de pluie ou de fort vent, le signal baisse assez radicalement.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 09:42:31
Ah, mince !
Du coup tu me conseillerai ca ?
C'est une bonne marque ibquiti unifi ?
Du coup, je prends juste ca, le cable et je mets un serveur avec pfSense puis je mets mon cerveau en route et hop !
Donc ca donnerai BOX --> serveurPfSense --> switch poE --> RJ45 jusqu'à mes plafonniers Ubiquiti wifi --> pc clients
Niveau, portée 3 ca suffira tu penses ?
1/ : 1 AP 1er étage du batiment ou il y a la box pour les gites
2/ : 1 AP au milieu du batiment ou il y a les 7 chambres
3/ 1 AP dans le batiment ou il y a les 3 chambres ou dans le batiment reception
4/ Le switch poe, au milieu du batiment ou il y a les 7 chambres ?
Merci encore pour tous vos conseils.
Message édité par Anto2a le 23-03-2012 à 10:14:19
Marsh Posté le 23-03-2012 à 12:21:29
L'idéal serait de faire une mini-étude de couverture, en posant un routeur wifi et en se baladant dans les bâtiments.
Il y a justement un autre cas ici, mais là il s'agit d'utiliser du matos encore plus évolué (et donc plus cher)
Pour un gîte, l'aspect internet est un plus mais n'est pas fondamental.
Après un petit schéma si possible ? (en 2D, avec les distances) et surtout savoir la "matière" des murs (si mur en béton armé/porteur par exemple)
Marsh Posté le 23-03-2012 à 14:26:02
Je vous fais un petit schéma ce week end. heu, en 2D, je n'ai pas le logiciel qu'il faut..
Pour les murs ils sont en placaud !
Il faut que je mette un routeur wifi supplémentaire ou c'est pas la peine ?
Marsh Posté le 23-03-2012 à 17:47:15
Du placo ça devrait passer, vu que c'est peu réfléchissant aux ondes.
En 2D, même avec MSPaint tu peux le faire, c'est juste pour avoir une idée des distances entre bâtiments.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:57:25
Je vous fais ca, dans la soirée.
Donnez moi votre Email par MP, si vous voulez.7
J'ai trouvé la fonction edit, au fait !
Ce matériel RND2000, ne peux pas remplacer pfSense ?
C'est juste un serveur de stockage sans application déjà pretes ?
Les schémas sont faits !
Message édité par Anto2a le 23-03-2012 à 19:28:04
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:15:57
Le RND2000 c'est juste un serveur NAS, pour stocker des données et servir de serveur FTP, pas du tout fait pour faire fonction de pare-feu.
Pour le même prix, vous pouvez avoir un serveur "low-cost", suffisant pour pfSense.
Message édité par bardiel le 23-03-2012 à 20:40:34
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:59:56
En effet..
Je peux vous envoyez les photos par mails, ou il y a une fonction que je n'ai pas vue pour poster des photos ?
J'ai fais le plan sur ms paint !
Message édité par Anto2a le 23-03-2012 à 21:24:47
Marsh Posté le 24-03-2012 à 08:36:51
hfr-rehost.net, et après l'upload choisir "Poster sur hfr (avec lien)" -> "Preview".
Copier/coller ce qu'il y a d'indiqué dedans :jap:
Message édité par bardiel le 24-03-2012 à 08:37:17
Marsh Posté le 24-03-2012 à 09:42:35
Salut Bardiel,
Voici la photo du plan :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/ea9df06414b0002d180a2238f4322151b68f81cf.jpeg
Et la, ce que ca pourrait éventuellement donner si juste 3 AP, suffisent.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/bdd97e24a6217adc20ca4605a537536a93cccaef.jpeg
Je peux me contenter de :
Du cable SPDF.
pfSense avec le serveur que tu m'as montré.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par Anto2a le 24-03-2012 à 09:46:24
Marsh Posté le 24-03-2012 à 10:54:58
Hmm, le soucis va être la longueur entre la box actuelle et les points d'accès.
Il reste possible de le faire rien qu'avec la box actuelle, s'il est possible de la déplacer et d'avoir une longueur maxi de câble de 90m entre l'actuelle box et la réception.
Je conseillerais aussi, s'il y a nécessité de poser une 2ème box internet, de la mettre au niveau de la réception.
Concernant le serveur pfSense et le switch PoE, autant qu'ils soient accessibles au besoin, donc là aussi hop à la réception (comme ça, s'il y a évolution vers un système de tickets pour l'accès à internet genre Zyxel N4100, pas besoin de faire des aller-retour :D )
Concernant les points d'accès, de préférence au plafond, au milieu du 1ème étage des bâtiments rose et bleu 1, au plafond et au milieu du bâtiment bleu 2 (éventuellement légèrement décalé vers la réception si le signal reste bon à l'autre extrémité du bâtiment)
http://hfr-rehost.net/self/pic/0bf8f4558fca50456e54897aa2634fa096ae73c0.jpeg
Marsh Posté le 24-03-2012 à 12:14:58
Oh ! Merci pour la rapidité de votre réponse !
Alors, pour la distance de la box actuelle et les points d'accès j'avais penser à tirer 50m de cable jusqu'au milieu du stade je dirais et y mettre un switch ( bien sur le switch serait mis dans un local à l'abris de l'air et de la pluie, si besoin ce serait construit), puis re tirer le cable jusqu'au points d'accès... Mais bon, ca ne serait pas terrible, surtout tirer après 3 cables du milieu du terrain jusqu'au chambres... bof.
Du coup, je pense que c'est préférable de mettre une seconde box, au moins plus de soucis de distance de cable de local etc.
Cependant, dans le batiment rose la sœur du patron de l'hotel y habite c'est pour ca qu'ils voulaient mettre la box la bas.
Je pense aussi que c'est préférable de mettre la box au niveau de la reception avec le serveur et le switch poe.
Je vais me renseigner, car ils m'avaient dit que la ligne de la reception avait été désactivé, si ils peuvent la mettre la bas ce sera 100 fois plus simple.
Vous pensez que :
- 3 Ubiquiti UniFi
Feront l'affaire au niveau de la qualité et de la portée du wifi ? Ou j'en prévoit un 4ème ?
EDIT : J'ai eu la personne au téléphone. Elle veut la boxe dans le batiment rose, pour que sa soeur puisse utiliser le téléphone et le fax de chez elle... Et elle va faire installer une deuxième box pro lundi.
Une autre question, si c'est pas trop demandé.. J'arrive à peine sur le marché, et je n'ai aucune idée du prix que je dois demander pour la main d'oeuvre sachant que c'est quand meme à 110km de chez moi. Je ne sais pas si c'est plutot 300€, ou plutot 500€... ?
Merci encore pour vos conseils et votre aide.. !
Message édité par Anto2a le 24-03-2012 à 22:15:04
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:06:11
Anto2a a écrit :
Vous pensez que :
- 3 Ubiquiti UniFi
Le problème se posera au niveau du bâtiment bleu 1, c'est pour cela qu'une étude avant la pose aurait été intéressante.
Mais par rapport à la longueur, si on ne veut pas transformer les bâtiments en micro-ondes et d'éviter une sur-exposition éventuelles aux ondes (scientifiquement ce n'est toujours pas prouvé que le WiFi est "neutre" pour la santé), il vaut mieux limiter le nombre de points d'accès (voire créer des "zones internet", autour d'une machine de distribution de boisson/friandises par exemple, ça se fait aussi)
Il faudra juste prévoir de tirer un câble réseau de la box vers la réception, ce qui est dommage mais bon [:spamatounet]
Parce que là cela signifie que la réception ne profitera pas du téléphone de la 2ème box, sauf à tirer du câble supplémentaire.
Au niveau tarif, je n'ai malheureusement aucune idée du coût de la prestation.
Il vaudrait mieux faire quelques devis auprès de SSII locales en faisait préciser chaque partie (prestation d'installation, coût du matériel, prestation d'entretien/garantie) ou demander du côté Emploi et Etudes du forum :jap:
D'ailleurs je suis intéressé aussi par cette question :D
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:25:26
La box déjà existante on peut l'oublier, elle va etre utilisée juste pour les patrons de l'hotel en ligne personnelle..
Pour ce qui est du grand bâtiment bleu, moi aussi je ne sais pas si 1 seul AP suffira...
Intéressant, votre idée du coin "café" mais les patrons veulent que chaque client dispose d'internet dans sa chambre.. Du coup je devrais couvrir tout le périmètre. Je vais aller faire un tour sur le site pour voir ca de plus près jeudi, mais étant donner que les travaux doit être fini le 15 avril je suis obligé de donner le devis ces jours ci.
Ensuite, concernant la réception il n'y a plus de ligne car les patrons ne s'en servent plus vraiment, c'est pour ça que la ligne la bas ne les intéresse pas trop.
Donc en imaginant le cas N°1, pensez vous que ce sera bon si je prends donc :
- 4 AP Ubiquiti UniFi ( donc 2 dans le grand batiment bleu )
- Cable RJ45 cat 6 super blindé
- Pfsense
- Le serveur de LDLC
J'ai vue sur d'autres topic que certains conseille des AP TP-LINK ou netgear ... ? Mais je vais vous faire confiance et prendre ceux que vous m'avez conseillez. D'ailleurs le devis est déjà parti.. :)
Aussi je vous montre les schémas :
Le premier, que les patrons veulent :
[img]http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/2f08cdf6c2618ecc29150bd4aca2d0468c9e1f94.jpeg[/img]
Le second que je vais tenter de leur faire accepter :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/881e042b5eb975ad157618bc20f2af913732f02b.jpeg
Voilà, pour le prix j'ai posté un message dans l'autre catégorie, je vous tiens au courant.
Sur les schémas il n'y a pas la deuxième AP dans le grand bâtiment bleu.. Il y en aura donc une sur la gauche et une sur la droite environs a 4m des murs.
Alors, qu'en pensez vous ? Je sais je vous assaillie de questions !
Je peux tout mettre en marche et faire passer la commande ?
Merci encore pour tous vos conseils..
Message édité par Anto2a le 25-03-2012 à 13:27:44
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:48:47
- Pfsense
Au pire, faire un devis avec ce matos, en indiquant que s'il y a modification au cours du chantier le prix sera abaissé (et le 4ème AP pourra être utilisé pour un autre chantier ou une extension à l'extérieur sur le terrain, dans un boîtier plexi étanche)
Mais pour un 4ème, sans test dans le bâtiment c'est un peu difficile de dire si cela sera nécessaire ou non.
Pour les longueurs, on serait "au plus loin" à 50m en vue directe. Il faudrait tabler sur 60m avec les détours en tout genre.
Il y a un 3ème cas : mettre la box dans le bâtiment rose, et tirer un câble réseau vers la réception. Cela ferait 2 câbles du bâtiment rose à la réception mais cela amènerait un gros plus en terme de maintenance, et en leur expliquant la possibilité de passer sur un système à tickets dans le futur.
Ce ne sont pas des modèles à mettre au plafond aussi. Là niveau intégration c'est comme si on voyait un détecteur de fumée :D
Marsh Posté le 25-03-2012 à 15:22:26
Vous parlez des longueurs en wifi ou des longueurs de cables ? pour les cables j'ai fais des estimations, en ajoutant toujours 5m pour les détours. Le cable le plus long fera 60m en cat 6.
Il faut bien prendre du cable droit pour tout ?
La vous dites, que j'installe la box avec le téléphone dans le batiment rose puis, que je tire un cable ethernet jusqu'à la reception et que je mette le serveur et le switch la bas ?
Pour la gestion de tickets, j'ai demandé ca ne les intéresse pour le moment pas et ils ne pensent pas en avoir besoin car c'est un petit hotel... Rare sont les gens qui vont sur internet, ils veulent le mettre en place simplement pour avoir un petit plus, et parce que maintenant c'est devenu quasi obligatoire de l'avoir pour faire face à la concurrence...
Donc je verrais, si vraiment ils veulent pas tout mettre dans la reception et qu'on met tout dans le batiment rose ce sera moins pratique mais bon, tant que tout fonctionne.. Je trouve ca un peu dommage de mettre le switch la bas, rien qu'au niveau des cable il faudra en tirer un plus long jusqu'à l'autre bout.. M'enfin, c'est pas mon hotel alors tant que tout fonctionne et que le proprio est content.. !!!
En effet, c'est bien plus esthétique ! Par contre si on ne fait pas de saigner il faudra cacher le cable ethernet qui passera sur le mur et sur le plafond dans une gaine... !!!
J'ai envoyé le devis à quelques euros près.. vue la distance j'ai demandé 450€ de main d'oeuvre, sachant qu'il y en a déjà pour environs 750€ de matériel... je sais pas si ca ne fait pas un peu trop...
Donc du coup je commande ce qu'on a dit dans les messages précédents, sauf que je prends 4 AP et si je vois qu'il n'est pas nécessaire dans la pièce j'ai une petite idée pour m'en servir ailleurs. Quoi qu'il en soit il ne sera pas perdu.
Reste à avoir ensuite si je m'en sortirai à tout mettre en place et à configurer pfSense !
Je suis embétant je sais, mais je vous remercie beaucoup !
Message édité par Anto2a le 25-03-2012 à 15:24:14
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:34:18
Longueur de câble.
Et oui faire ses prises en "droits".
Pour la pose, oui vous pouvez mettre dans le bâtiment "rose". Mais bon quitte à penser à une installation de ce genre, autant voir pour que cela soit évolutif.
Ne pas mettre de téléphone à l'accueil par exemple, c'est étrange mais bon [:spamatounet]
Pour les tickets, c'est après pour proposer un accès payant pour une somme modique, pour que l'installation soit rentabilisée. Avec un zyxel N4100, il y a une doc sur leur site indiquant qu'en 3 à 6 mois l'achat du matériel peut être rentabilisé.
C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à demander des devis auprès de boîtes concurrentes, pour sentir le prix du marché :D
 :D
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:14:44
C'est parti, on envoie la commande des qu'ils acceptent le devis.
Je commande que les cables en droit.
Et pour le Zyxel, je leur en parlerait, s'ils veulent mettre un acces payant...
Merci, encore pour tout. Je vous tiendrai informer de l'évolution de l'installation ! Si du moins tout se passe bien. Je sens que je vais galérer à tout configurer, surtout avec mon ami pfSense... :D
Marsh Posté le 29-03-2012 à 22:32:03
Bonsoir Bardiel !
Je viens de m'apercevoir d'un truc !
"Point d'accès intérieur Ubiquiti UniFi"
Description :
Point d'accès intérieur Ubiquiti UniFi Logiciel intuitif
Installé en quelques secondes, le logiciel UniFi Controller vous permet de manager à distance les points d'accès, de gérer les accès (fonctionnalité de hotspot avec accès Guest et possibilité d'envoyer les logs sur un serveur distant - non fourni). "
Je me demande si rien qu'avec eux, je ne pourrais pas me passer de pfSense...
Vous les avez déjà testé ?
La commande devrait être faite samedi ou lundi et la mise en place la semaine prochaine.. !
Marsh Posté le 30-03-2012 à 07:57:11
J'ai uniquement utilisé les Ubiquiti comme point d'accès, pas le logiciel UniFi Controller.
