Montage exotique d'un réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-03-2013 à 20:50:16
Donc en gros :
internet---box------(maison) |
Et c'est quoi le problème ? A part pour le CPL, où il faudrait faire l'essai et voir par rapport à ton tableau électrique (en théorie le signal CPL ne peut passer un disjoncteur différentiel), il n'y a rien qui techniquement serait bloquant. Sur ton WRT120n, il suffit d'utiliser le même SSID et le même chiffrement que la box pour avoir une pseudo-continuité/roaming du réseau WiFi
Marsh Posté le 20-03-2013 à 21:14:10
Bonjour Bardiel,
C'est exactement ça. Donc le fait d'avoir deux émissions wifi d'un même réseau peux fonctionner!!
Effectivement, le point noir reste le passage de l'info en CPL car le garage a son propre tableau, mais pas de différentiel en revanche.
Je vais essayer tout ça.
Merci pour la réponse rapide ;-)
Bonne soirée
Marsh Posté le 21-03-2013 à 10:38:38
Bobol51 a écrit : C'est exactement ça. Donc le fait d'avoir deux émissions wifi d'un même réseau peux fonctionner!! |
Même SSID, même chiffrement, sur 2 canaux différents
Marsh Posté le 21-03-2013 à 19:00:38
2 canaux différents?
Ca ne va pas coincer au moment du passage d'un émetteur vers l'autre?
Car en plus d'avoir le wifi dans mon garage, ça me permet de couvrir tout mon terrain.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:30:54
Il ne faut surtout pas que tes 2 réseaux WiFi soient sur le même canal !
C'est là qu'il y aurait un risque lors du passage d'un émetteur à un autre.
Tu ne peux pas faire de roaming (passage transparent d'un émetteur à un autre) sans acheter du matos pro à x centaines d'euros. Mais en ayant 2 bornes WiFi (ou plus) sur 2 canaux non chevauchants, avec le même SSID, le même chiffrement (méthode et clé), cela est suffisant pour 99,99% des utilisations à titre personnelle (et on peut presque dire pour 90% des utilisations à titre pro aussi...)
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:03:14
Je ne sais pas si ma question a déjà été posée mais je voudrais réaliser le dispositif ci-dessous et je ne sais pas si ç'est bon.
En fait, j'ai déjà mon réseau perso mais je voudrais l'étendre à mon garage avec du matériel que j'ai déjà en plus, c'est à dire un boitier cpl et un routeur wifi de type wrt120n (cisco)
Les points bloquants se situent au niveau du wifi dans le garage (car je voudrais que ce soit la continuité du wifi de la maison pour augmenter le rayon d'action) et des ports ethernet que je voudrais récupérer pour y brancher une caméra ip.
Merci d'avance
