Nouveau PC qui plante le WIFI de la maison - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-08-2010 à 00:47:50
Des news, j'ai fais tous les tests possibles :
- avec 3 portables, 1 iphone.
- que ce soit en WEP ou WPA
- en changeant de canal, de SSID
- en hardrebootant la freebox ..
Quel quoi soit l'ordre de démarrage des appareils, à partir du moment ou je mets le ASUS sur le reseau wifi, celui ci se carafe avec impossibilité de s'y reconnecter sans rebooter la freebox.
Comme je craque un peu ma pile là, je l'ai repackagé pour le rapporter demain à la Fnac "Satisfait ou remboursé", mais je me demande quand même comment cela est possible que ce foutu portable me plante le réseau
Si quelqu'un a une idée ? ... peut etre un problème de paramétrage ? je crois que c'est le seul en "n" de tout mon lot.
Edit : Avant de ramener cet Asus, j'ai eu branché un Macbook de 2008 sur le réseau ce WE, sans aucun problème.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:05:39
je continue mon monologue, après maintes recherches, install / désinstall de drivers... le module wifi Atheros AR9285 poserait pas mal de problème avec Win7 64bits home edition...
Je n'ai rien trouvé d'autre.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:49:45
| coink a écrit : avec Win7 64bits home edition... |
Comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts, j'ai rencontré de sérieux problèmes sous Seven-64 Ultimate et Pro avec 3 cartes wifi de marques différentes sur 2 PC différents...
Comme je n'ai eu aucun de ces problèmes sous Seven-32 Pro et XP-32 Pro, j'ai cherché à comparer le contenu des bases de registres et je suis arrivé à la conclusion que Seven-64 est sérieusement buggé...
Tu as essayé le driver 9.1.0.100 d'ici :
http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:04:40
j'ai essayé ceux ci : Version 8.0.0.351, les plus anciens en "date", et ceux ci aussi : Version 9.1.0.100 ... même constat.
Aucun problème avec mon ancien portable : Aspire Timeline 1810T sous Seven 64bits.
Vive Seven 64 bits
Merci pour ta réponse, ca me conforte dans l'idée que cet OS n'est pas fini ![]()
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:09:40
La version 9.1.0.100 je l'ai mise pour ma carte Atheros sous Seven-32 et elle fonctionne parfaitement à 300Mb/s (wifi N)...
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:12:02
Sous le 32 bits
Ce qui m'inquiète ici, c'est que non seulement ça marche pas, mais qu'en plus à chaque tentative de connexion, je dois redemarrer la freebox pour pouvoir reconnecter mes autres périphériques !
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:16:54
Effectivement c'est assez surprenant.
Tu as quelles possibilités sur ta Freebox pour configurer le N ?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:19:47
C'est une V5 HD.
J'ai essayé tous les types de clé : WEP, WPA (3 types), avec le même résultat.
Je ne pense pas avoir de configuration à faire sur la freebox, du moins je n'ai pas trouvé
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:22:50
Je ne parlais pas du cryptage...
Sur mon routeur j'utilise:
Mode: BGN mixed et Channel Width : Auto
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:02:59
J'ai finalement rapporter le portable pour échange. Mais j'ouvre un autre topie, j'ai à nouveau un soucis ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 20:54:36
voilà mon problème, je viens de changer de portable. J'avais un Acer Timeline 1810t et je suis passé un à Asus U30Jc.
Ma femme utilise un Aspire One.
Je suis chez free, en Freebox V5 HD, il n'y a que ces 2 appareils branchés en wifi, une PS3 en Ethernet et la freebox HD en Ethernet aussi.
Mon clé Wifi est de type "WEP"
Avec l'ancien portable, aucun problème pendant des mois. Aujourd'hui je rentre avec mon nouveau portable, je démarre le Wifi, le connecte au réseau .... des débits catastrophique (impossible de charger la page google par exemple en moins de 40 secondes)
Je soupçonne un problème de freebox, donc hard reboot de celle ci, et remise à zéro de la freebox. Je reconnecte le tout, même problème. Je peste
Puis, je tente de désactiver le wifi de l'Asus et de ne brancher que l'Aspire (puisque seul le nouveau pc est "nouveau" dans la config), et là, aucun problème, l'Aspire à un débit comme avant, excellent .
D'où peut venir mon problème ?
Problème de conflit entre wifi g et n ?
Je sais pas trop ou regarder, j'avoue que je "sèche" et ne sais pas quelle piste explorer, ou config tenter ?
