Nouveau portable + 9 box + pas wifi = problème ... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-08-2007 à 14:01:07
J’aimerais donc savoir si :
_Je suis obligé d’installer un programme quelconque pour avoir un accès à un FAI ?
-> en ethernet, par la prise réseau, tu n'as rien à faire, il faut juste vérifier que ta carte réseau est en DHPC ( "obtenir une ip du serveur" )
_Si qqun dans mon voisinage a internet en Wifi, vais-je le capter ?
-> oui, s'il broadcast son SSID, fais un test avec ton gestionnaire de connexion sans fil et regarde les réseaux que ta carte détectes
 cela va-t-il m’empêcher de capter un éventuel signal wifi qui pourrait venir de ma box si je la configure correctement ?
-> non ta carte détecte tous les réseaux, i lte faudra change de "channel" si tu as des interférences
_Que puis-je faire pour recevoir internet en wifi à partir de ma 9 box, sachant qu’elle ne possède pas le wifi préinstallé ?
tu peux installer un Acess point sur le port ethernet de ta 9box et tu te connecteras en wifi a part de lui .
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:27:46
Merci de tes réponses.
Mais qu'entends tu par un Acess point sur le port ethernet de ma 9box?
C'est quoi comme engin? ça s'achète de partout?
il y a différentes marques? que faut-il prendre en compte pour les choisir au cas ou?
Merci d'avance ^^
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:43:05
voila des exemples :
http://www.ldlc.com/cat/140187.html
d'un coté tu as un port ethernet pour brancher sur ta box, d'un autre l'antenne wifi où les pc se connectent ...
pour les critères, je dirais le support des algo WPA et WPA2, regarder coté puissance.. et le prix ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 12:47:55
Bonjour à tous, je suis nouveau ici, même si j’ai l’habitude de venir lire de tps en tps des post ici qui m’intéressent.
Cela, suffit généralement à répondre à mes questions.
Mais là, j’ai un ptit problème et je n’arrive pas du tout à y remédier par mes propres moyens …
Si vous pouviez m’orienter assez pour m’aider à résoudre mon problème, ce serait super.
D’avance, merci.
Je viens d’acheter un ordi tout neuf, un portable.
Voici ses caractéristiques.
Fiche technique "HP Pavilion Media Center dv6599ef 15.4" TFT"
Constructeur Hewlett Packard
Type de boîtier Portable - Notebook
Poids net en kg 3,10
Type de batterie / autonomie Lithium-ion / NC
Microprocesseur Intel Core 2 Duo T7300 Centrino Duo
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 2 GHz / NC
Mémoire cache externe 4 Mo de niveau 2
Taille mémoire vive installée 2 Go
Type de mémoire vive installée DDR2
Taille mémoire vive maxi 2 Go
Lecteur de cartes mémoire 5 en 1
Lecteur CD-ROM, DVD-ROM / Graveur CD-R, CD-RW Combiné lecteur DVD-ROM et graveur CD-RW, DVD -R/-RW, DVD +R/+RW et DVD double couche, compatible LightScribe
Capacité disque dur 200 Go
Type de disque dur SATA
Vitesse de rotation du disque dur 4200 tours/min
Taille diagonale écran 15,4"
Norme d'affichage WXGA
Technologie écran TFT BrightView
Modèle de processeur graphique nVidia GeForce 8400M
Mémoire vidéo 128 Mo dédiée et jusqu' à 895 Mo TGM
Résolution maxi avec mémoire installée 1280 x 800
Sortie vidéo TV S-Vidéo
Connecteurs FireWire / IEEE 1394 1
Carte son Intégrée
Nombre de haut-parleurs intégrés 2
Modem / Fax 56K Oui
Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps
Communication sans fil WiFi 802.11a/g/n, Bluetooth
Webcam intégrée Oui, avec micro
Connecteurs 3 USB 2.0, 1 modem RJ-11, 1 Ethernet RJ-45, 1 FireWire IEEE1394, 1 HDMI, 1 VGA, 1 S-Vidéo, 2 sorties casque, 1 entrée micro, 1 ExpressCard/54 (compatible ExpressCard/34)
Dispositif de pointage TouchPad (pavé tactile)
Système d'exploitation et Logiciels fournis Microsoft Windows Vista Home Premium, Works 8, Roxio MyDVD Basic, Roxio Creator Basic, Norton Internet Security 2007 (60 jours)
Dimensions (l x p x h) en mm 357 x 257 x 39,6
J’ai chez moi un ordinateur de bureau, avec comme FAI le 9, et une neuf box, mais qui ne possède pas le wifi.
J’ai qd même essayé d’installer provisoirement internet sur mon portable, histoire de procéder au moins aux mises à jour exigée par les licenses.
J’ai inséré mon CD de kit d’installation du 9, demandé à procéder à l’installation de la 9 box, mais Pof ! rien ne s’installe, et mon ordi n’est tjrs pas connecté, alors qu’il est branché.
_Si qqun dans mon voisinage a internet en Wifi, vais-je le capter ? cela va-t-il m’empêcher de capter un éventuel signal wifi qui pourrait venir de ma box si je la configure correctement ?
modèle de ma 9box :
une toute noire, avec des diodes luminescentes sur le devant, une connectique réduite derrière, et pas de wifi …
http://dragibusteam.free.fr/9box2.jpg
Voilà, merci d'avance pour vos réponses ...
