Booster le wifi Numéricable avec un routeur Linksys ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-10-2016 à 12:01:31
il suffit de désactiver le serveur DHCP du linksys. Les 2 WiFi peuvent coéxister.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 12:18:07
Merci de ta réponse rapide.
J'ai regardé un site dédié au WRT54G :
http://www.cable-info.net/configur [...] chello.php
Donc si je comprends bien :
Je branche le Linksys sur mon modem Numéricable.
Je le branche à mon ordinateur avec un cable, et je tape 192.168.1.1 pour accéder aux réglages.
Je désactive le DHCP pour le Linksys.
Ensuite, je mets un code WEP pour mon Linksys ?
Sur mon ordinateur, j'imagine que je verrai donc 2 signaux Wifi (celui du modem Numéricable, et celui du Linksys), et que je dois donc me connecter à celui du Linksys ?
C'est aussi simple que ça ?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 12:22:10
pour commencer, ne branche pas le linksys sur ton modem NC. Branche ton PC en ethernet sur le linksys et effectue les paramétrages nécessaires (changement éventuel de l'IP du linksys, définition des paramètres WiFi, désactivation du DHCP).
Ensuite ceulement tu pourras le connecter au réseau du modem NC
Marsh Posté le 30-10-2016 à 12:30:15
Merci de cette précision.
Je tiens à te préciser que je ne suis pas spécialiste, donc mes questions peuvent sembler idiotes, mais quel intérêt aurais-je à changer l'IP du Linksys ?
Tu me parles de connecter le Linksys "au réseau du modem NC". On parle bien d'un banal branchement par câble Ethernet ?
J'ai vraiment un usage basique d'Internet, et je cherche juste à ne plus avoir de coupures sur mon ordinateur portable.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 16:30:25
si le modem NC est en 192.168.0.1 et que le linksys est en 192.168.1.1 avec tous deux un masque 255.255.255.0, alors ils ne sont pas sur le même réseau (même s'ils sont sur le même branchement éthernet) et ils ne "verront" pas.
dans ce cas, il faudrait changer le linksys en 192.168.0.2 (par exemple).
ce que tu devrais faire:
1- connecter ton PC au linksys en éthernet
2- définir le WiFi de ce dernier
3- stopper le service DHCP
4- changer l'IP (si nécessaire, cf. remarques supra)
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:04:38
Merci, c'est très clair.
J'ai fait ce que tu as dit, et cela a marché pendant quelques minutes.
J'ai ensuite débranché le Linksys, je l'ai rebranché, et je n'avais plus Internet.
Quand j'ai tenté d'accéder à nouveau aux réglages du Linksys via le câble ethernet en tapant 192.168.1.1 ou 192.168.0.2, cela ne fonctionnait plus.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 12:42:24
tu as branché le linksys et le modem NC, ainsi que ton PC ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 13:37:45
J'ai d'abord branché le Linksys en ethernet sur le PC.
J'ai fait les divers réglages, et j'ai notamment opté pour l'adresse 192.168.0.2.
J'ai descendu le Linksys et l'ai branché en ethernet sur le modem.
Internet fonctionnait alors parfaitement sur l'ordinateur situé à l'étage.
J'ai donc éteint le Linksys pour le rendre moins visible dans le salon (je l'ai mis sous un meuble, j'ai plié le cable ethernet qui mesurait environ 1m50, etc...).
Quand je l'ai remis en route, Internet ne fonctionnait plus.
J'ai donc remonté le Linksys à l'étage, je l'ai branché sur le PC, et quand j'ai essayé d'accéder au menu des réglages en tapant 192.168.1.1 ou 192.168.0.2, cela ne fonctionnait plus.
Les joies de l'informatique
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:09:02
je suis chez Numéricable, et je possède un modem basique de type Castlenet
Le modem est au rez-de-chaussée, et mon ordinateur est à l'étage. Il y a sans arrêt des coupures, et naviguer sur Internet est parfois impossible.
Je me demandais si je ne pouvais pas booster le signal avec un routeur Wifi Linksys ? Je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, et je ne m'en suis pas servi depuis l'arrivée des box.
Je me demande s'il ne va pas y avoir de conflit entre le signal wifi du modem et celui du routeur.
Si c'est possible, y-a-t'il un tutoriel quelque part pour m'expliquer ce que je dois faire ?
Dois-je désactiver le wifi du modem Numéricable ?
