Partager une connexion wifi
Partager une connexion wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:18:59
je suis étudiant en résidence universitaire avec ma copine.
Dans cette résidence, on accède à internet par un portail captif. Seulement, on ne peut pas accéder à internet simultanément, il faudrait soit payer 2 abos, ou bien chacun son tour (ce qu'on fait actuellement)
On m'a alors évoqué la possibilité de partager ma connexion, et ainsi de pouvoir connecter les 2 pc en même temps.
Cela est-il possible tout simplement ?
Si oui par quel moyen ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:53:22
Tu peut connecter un des deux portables via sa carte wifi et connecter l'autre portable par câble ethernet au premiers pour partager sa connexion.
Dans les propriétés de ton interface réseaux (panneau de config/Centre de réseau et de partage/Modifier les paramètres de la carte), onglet partage, tu doit cocher la case "autoriser d'autres utilisateurs à se co..."
Ensuite sélectionne ton interface wifi et ton, interface Ethernet puis clique droit et fait "Connexions de pont".
Si ça ne marche pas, vérifie ton pare-feu et si tu branche directement les deux portables entre eux (sans passer par un switch), tu doit prendre un câble Ethernet croisé.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 20:17:48
merci pour l'info, mais ça ne fonctionne pas  :pt1cable:
alors si je coche "autoriser d'autres utilisateurs à se connecter..." dans l'onglet partage de l'interface réseau ethernet, je ne peux pas faire de pont avec le wifi. Voici le message qu'il m'affiche
pour créer un pont réseau, vous devez sélectionner au moins deux connexions par réseau local ou interent haut débit qui ne sont pas utilisées par le partage de connexion internet
j'ai donc décoché, et réussi à créer la connexion de pont, mais cela ne marche toujours pas.
Mais je dois avouer que je ne sais si le cable ethernet que je possède est croisé ou non...
Pour le pare-feu, j'ai désactivé des 2 côtés, aucun effet.
Message édité par benyamin le 06-11-2011 à 20:18:42
Marsh Posté le 06-11-2011 à 20:28:04
