ap partout j'y comprend rien moi! (le wifi ap solo d'asus) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:45:52
tu n'indique pass quelle adresse ip tu as donné
ni comment tu as configuré tes réseaux wifi.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 13:26:07
je te suis pas trop mais bon...
j'ai mis en dhcp auto >> mon pc a donc une ip classique en 192.168.0.1 et passerelle 192.168.0.254 (ca c'est niveau wifi usb avec la freebox)
pour le point d'acces dans le logiciel de wifi ap solo y a pas de possibilité de mettre une ip (et puis surtout un point d'acces n'a pas d'ip si? )
enfin j'ai mis dhcp auto pour ma ds (et c la qu'il me dit qu'il arrive pas a atteindre le dhcp)
mes 2 réseaux wifi (pas sur que ca soit ca ce que tu me demandes) ont des clés wep differentes. 128 bits.
au niveau de la ds , la clé wep est bonne ( car si j'en rentre une fausse il me met un message d'erreur different!)
tout est en 802.11b
en esperant que cela t'aide...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:02:57
donc, si j'ai bien compris, tu à 2 connexions Wifi dans tes connexion reseaux sur ton PC. mais elle ne sont pas reliées entre elle.
Si c'est bien ca, et si tu es sous XP, tu va dans tes connexions reseau dans windows, puis tu selectionne tes 2 connexion et tu crée un pont réseau dans le menu du 2eme bouton de ta souris.
Ca devrai relier tes 2 réseaux Wifi en un réseau logique, donc entierement en 192.168.0.0, et ta DS devrai trouver ta freebox comme DHCP.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:41:19
les deux interfaces sur ton pc ne peuvent être toute les deux en 192.168.0.*
L'une doit être en 192.168.0.* l'autre en 192.168.1.*
d'où ma question.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 15:12:41
| mac77 a écrit : donc, si j'ai bien compris, tu à 2 connexions Wifi dans tes connexion reseaux sur ton PC. mais elle ne sont pas reliées entre elle. |
Heu je suis sous vista ( mais je peux aussi faire des ponts donc...)
| com21 a écrit : les deux interfaces sur ton pc ne peuvent être toute les deux en 192.168.0.* |
ce que je ne comprends pas c'est : ma carte wifi ap solo marche en mode "point d'acces" elle doit quand meme avoir une ip? quand je connecte ma ds, le point d'acces wifi ap solo detecte la ds. mais c'est la que je sais pas quoi faire? pourquoi mettre une ip a un pointd'acces et de toute façon meme si j'ai une ip pour lui, windows met tjrs la croix rouge sur la connexion, voulant dire qu'il n'y a pas de connexion.
Je suis pas tres clair.
en gros je vais recapituler
-le point d'acces (donc ma carte wifi ap solo) doit elle avoire une ip?
-le pont sert a quoi?
-doit-je configurer ma ds avec une ip ou en auto?
-enfin j'ai pas bien compris l'histoire de des 192.168.0.1 et 192.168.1.1
en tout cas merci pour votre aide!
Marsh Posté le 22-05-2007 à 15:28:19
Ton probleme pour le moment, c'est que tu a 2 réseau wifi distinct, et qui ne communiquent pas entre eux.
Il faut donc demander à ton PC de les reliés.
le pont, c'est un switch(ou commutateur) en fait :
En gros, ton PC joue le role d'un Switch et fait passer les paquets qui le veulent entre tes 2 réseaux wifi.
Dans ce cas la, lorsque ta DS fera sa requete pour obtenir une IP, ce sera ta freebox qui lui repondra directement. Tout cela en passant à chaque fois par ton PC qui transferera tout cela.
Ton PC lui, n'aura qu'une seule et unique IP utilisée sur les 2 réseaux wifi.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 15:43:07
donc j'ai juste un pont a faire entre les 2 connexions?
mais y a tjrs une croix rouge au niveau de la connexion de l'ap normal doc?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 15:46:55
et puis ce soir je ramenerai le pc portable du taf, avec je pourrai faire plus de test (car lui aussi est wifi)
et j'espere pas que plus t'a de wifi plus ta maison ressemble a un micro onde! ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:05:47
Le problème ne viendrais pas du fait que tu as mis ta ds en dhcp, alors qu'il n'y a pas de serveur dhcp sur le réseau où elle se trouve. Un PC par défaut n'est pas un serveur dhcp.
A ta place, je mettrais donc un IP fixe sur ta ds et j'utiliserais le partage de connexion comme tu as prévu de la faire.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:42:10
J'ai fait le même genre de configuration pour ma DS, avec mon PC relié en Ethernet à une Livebox, et une clef USB MSI sur mon PC. Par contre j'ai également essayé en connectant mon PC en Wifi à la Livebox (ton cas donc), mais alors là j'ai jamais réussi à faire fonctionner ça comme je voulais.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:26:39
exposition du probleme :
materiel
- freebox en mode routeur wifi
-mon pc fixe avec un ap software (p5Wdh deluxe avec wifi ap solo ) et une carte wifi usb
-ma jolie nintendo ds
mes connexion:
-mon pc est connecté a la freebox en dhcp automatique grace a ma carte wifi usb.(jusque la tout marche)
-mon pc fixe a ensuite un wifi ap solo en mode pointd'acces avec comme "ICS" ma carte wifi usb (ICS = Internet Connection Sharing)
-ma nintendo ds connecté a mon wifi ap solo (en dhcp auto) et elle me dit qu'elle n'arrive pas a avoir d'ip.
mon probleme :
Comment le résoudre? dois-je assigné une ip manuelle? si oui laquelle? y a pas des histoires de passerelles?
ps :
vous me direz "pourquoi ne pas directement connecté la nintendo ds a la freebox ?" (ce qui marche tres bien d'ailleurs)
tout simplement parceque le wifi de la ds est moins puissant, donc je ne peux pas jouer partout chez moi, je veux donc utiliser le pc comme "relais"
merci pour votre aide!!
Message édité par texaff le 25-05-2007 à 18:38:01
