Passer freebox HD CPL en wifi? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-07-2011 à 15:07:32
Je pense que le compteur électrique n'a rien à voir là-dedans, il faut se pencher à mon avis sur le tableau de distribution.
Si tu n’as pas deux compteurs bien sûr, car chaque compteur en théorie isole le CPL.
Pour la TV il faut des CPL HD obligatoirement.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 17:26:37
Pour le compteur je n'en ai qu'un, et les CPL sont fournis avec les freeboites.
J'ai testé sur pas mal de prises de l'appart, et il n'y a que dans les 2 chambres où la synchro entre les CPL ne se fait pas.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:13:26
Bonsoir
Tu dois avoir une connexion électrique qui fait diode et qui coupe les hautes fréquences.
Une diode est un semi-conducteur qui se produit lors d'une mauvaise connexion le cuivre recuit chauffe et s'oxyde en oxyde cuivrique et en oxyde cuivreux l'un est isolant l'autre et corrosif provoquant ainsi une diode.
Cela se produisait fréquemment sur les lignes de transmissions électriques aériennes aux niveaux des connexions.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 23:08:27
D'accord, je connaissais pas, mais en étant en location pas envie de trop me prendre le chou.
Donc si quelqu'un a une astuce à part mettre une rallonge électrique du décodeur HD à une prise qui fonctionne...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:25:24
J'ai une problématique similaire et j'envisage de prendre un client AP wifi pour connecter mon boitier TV à ma freebox sans passer par l'ethernet ni par le CPL.
Quelqu'un saurait-il si ca peut fonctionner?
Si oui quel matériel me conseilleriez-vous? (pour info je ne regarde pas la télé par internet donc je pense que du wifi g devrait suffir)
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:16:55
Bonjour à tous!
Chez free avec la freebox HD, je voulais relier la freebox avec le boitier TV en CPL mais le soucis est que le CPL ne passe pas entre le salon et ma chambre...
Après quelques recherche, il s'avère que les compteurs actuels sont divisés en plusieurs parties qui font que le CPL peut ne pas marcher si les boitiers sont branchés sur des prises ne sont pas sur la même partie du compteur.
Bref, n'ayant pas envie d'avoir des câbles qui courent partout dans l'appart, je voulais savoir s'il est possible de relier les deux boitiers qui sont dépourvus de wifi (suite à des problèmes de débit lors de la connexion en wifi je l'ai désactivé sur la box)
Merci!
Smartrippers
