Perturbations CPL par mon onduleur [chute du débit de 95%) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:50:12
Raptor8200 a écrit : |
Ben tu as trouvé la réponse tout seul aparement
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:55:27
Peu etre un onduleur bas de gamme qui perturbe ton installation electrique.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:10:38
Et bien justement mon onduleur n'a rien d'un bas de gamme, c'est une série SOHO (MGE ellipse 1000).
patateman, merci pour ta contrib ;-) , mais ce que je recherche, c'est un avis un peu expert de qq'un ayant des connaissances electriques qui pourrait m'expliquer ces parasitages...peut etre une malfonction de cet onduleur?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:40:06
Effectivement avec la gamme Ellipse tu ne devrais pas avoir de probleme.
Par contre je viens de voir que ton adaptateur CPL est branché sur une multiprise, c'est apparement deconseillé sur plusieurs sites. Tu devrais essayer de brancher ton adaptateur tout seul et l'onduleur sur une autre prise.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 17:53:01
Oui en effet, ce n'est pas une multiprise au sens commun (ajoutée en plus), mais en fait c'est bien cela puisque c'est 2 prises qui tirent sur la même arrivée de courant. Je vais faire des tests poussés, le problèmequi va peut etre se posser est que toutes les prises dans la pièce sont alimentés par la même arrivée!
Je vais tester tout ca...
meric!
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:20:56
Essaie toujours de ne pas brancher les switchs et AP derrière l'onduleur (tout ce qui est relié au boitier CPL) ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:33:00
Bonjour à tous
Je possède un kit CPL Netgear 200mbs, pour faire passer ma ligne adsl jusque dans ma pièce informatique (2 étages plus haut).
Jusqu'a récemment, je n'avais aucun problème, mon CPL marchait bien, mais depuis peu, j'ai une baisse de débit de 95% environ! Je passe à une connexion 512 ko environ, et même moins....Je n'ai noté aucune modifs de mes équipements à la maison.
d'après mes tests, mon onduleur est à l'origine de cette baisse: est-il possible que celui-ci "tire" t-il trop sur la prise de courant, de telle sorte que le signal CPL soit "absorbé" ...? je doute, mais pourtant...
Voici ma config:
__________
2 ème étage
__________
Prise de courant double->>>
->>>CPL ->> Switch
->>>onduleur->>PCs, écran, switch, AP etc
___________
RDC
___________
modem-routeur ->>>> CPL
Lorsque je fais des tests de ligne adsl, j'obtiens le max lorsque mon onduleur est débranché. Dès que je le rebranche, le débit tombe lamentablement...
Comment est-ce possible?
Si vous avez une idée..., merci!
