Plusieurs points d'accés pour un seul SSID
Plusieurs points d'accés pour un seul SSID - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-02-2010 à 23:26:09
Bien le bonsoir à tous o/
Le titre est assez explicite je pense. Je dois mettre en place plusieurs points d'accès wifi, et je suis un peu perdu au niveau de ce que je dois prendre et des configs à faire.
J'ai un switch, sur lequel sera connecté un serveur DHCP et un serveur radius.
Je voudrais y connecter des points d'accès wifi, qui ne fassent uniquement que du relais wifi (en gros, les adresses seront distribuées par le serveur DHCP connecté au switch).
Je ne veux qu'un seul ESSID, et l'authentification sur les bordes se fera via du radius (je sais pas encore si je mettrai en place des certificats ou pas, mais ça ne change rien au problème)
Est ce que je dois mettre le meme SSID sur toutes les bornes?
Mettre le même canal?
Comment je gère le "partage" du réseau. En gros, est ce qu'il faut un logiciel spécial sur les stations pour se connecter a la station la plus proche? Est ce qu'il faut un protocole spécial sur les bornes?
Après, est ce que la norme n est finalisée. Ca pourrait être intéressant pour une évolution future d'en mettre, même si la plupart des pc n'ont pas encore la technologie adequate.
Enfin, dernière petite requête  :ange: auriez vous un modèle en tête qui répondrait à mes exigences? :ange:
Je vous remercie d'avance pour vos réponses nombreuses, je l'espère.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 18:45:54
Si tu paramètres tes points en relais, tu n'as pas le choix du canal. Le SSID doit être le même.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:58:30
FAUX.
Tu peux tout à fait changer de SSID. Je l'ai fait chez moi. Chaque point d'accès a son propre SSID. Tu peux mettre le même pour chaque point d'accès ou non. A toi de choisir. Si tu choisis le même SSID, tu ne sauras pas directement à quel point d'accès tu es connecté. En revanche l'avantage c'est que pour les utilisateurs le changement de point d'accès est totalement transparent.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:15:09
Bravo, tu as gagné une pelle de laiton.
Un relais wifi est un point d'accès qui relaie le signal wifi émis par une autre borne. Dans ce cas, il n'y a pas de choix sur le  canal ni le SSID. aideinfo a donc techniquement raison dans sa réponse.
Toi, tu as mis des points d'accès indépendants. Ce n'est pas la même configuration. Par contre, ca se rapproche plus de la demande initiale du posteur. Mais en 5 mois, il a du trouver comment mettre en place son truc.
Message édité par ccp6128 le 11-08-2010 à 22:16:52
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:43:55
laurentdepibrac a écrit :
FAUX.
S'inscrire uniquement pour poster ça, chapeau [:tammuz]
