plusieurs AP un seul SSID? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-05-2018 à 23:07:07
Un point d'acces wifi sert justement à cela 1 ssid plusieurs emetteurs.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 20:47:35
bonsoir
merci pour cette reponse.
Cependant, je ne suis pas sastisfait du resultat car en effet meme s'il y a le meme ssid, evidemment le client (mobile) se connecte a la derniere borne et donc ne tient pas compte de la force du signal, mais je m'y attendais.
soit je me créée des profils tasker en attendant (vu sur le net) en gardant les differents noms de ssid, ou je m'oriente vers les produits apple (airport extreme, express liés en cpl, faut que je creuse) et au final je prendrais certainement des produits ubiquiti.
bonne soiree
Marsh Posté le 15-05-2018 à 08:22:13
En theorie si, le probleme vient parfois du mobile. Tu peux baisser le niveau d emission pour separer mieux les zones.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:30:30
Ah mais oui je n y ai pas pensé .
C est surtout pour le 2.4ghz puisque pour le 5ghz ils ne croisent pas.
Je ferai l essai ultérieurement..
Merci bien
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:27:27
et pas obligé de mettre le même canal, au contraire vaut mieux des canaux différents pour éviter les interférences
Marsh Posté le 25-05-2018 à 08:43:20
quelques news
j'ai enfin pu mettre en place ce que vous m'avez conseillé ce jour: WE, ado ....
Ca a l'air de convenir, je verrais bien au fil du temps.
une autre petite question:
mettez vous le meme nom de ssid pour celui en 5ghz ou vous les differencier avec la meme clé ?
j'avais fait un essai rapide mais du coup je ne sais pas si les mobiles se connectent en 2,4 ou 5 ghz .
Quelle est la bonne pratique ?
cordialement
Marsh Posté le 29-05-2018 à 09:39:32
tu peux, si l'appareil en est capable (souvent l'interface ne le permet pas)
mais l'inconvénient, comme tu le dis, c'est que tu ne vois pas directement quelle bande est utilisée. De plus, tu n'as pas de vraie installation en mesh, le "roaming" 2.4Ghz -> 5Ghz va être assez capricieux vu que c'est contrôlé par le client
Marsh Posté le 29-05-2018 à 20:52:24
merci pour vos reponses
au final, c'est pas si mal (pas parfait).
pour l'instant, je vais laisser avec 2 nom de ssid differents.
quoique demain matin je suis seul, je vais pouvoir peut etre bidouiller.
autre hypothese : mettre le meme nom de ssid mais ne pas mettre la meme clé.(je sens comme un fail ...)
De toute facon, je devrais migrer d'ici peu (fete des pères ....) vers les produits ubiquiti.
cordialement
Marsh Posté le 12-05-2018 à 22:51:05
bonjour a tous,
je me posais une question concernant le wifi chez moi (en attendant de pouvoir acheter de l'ubiquiti je pense)
a l'heure actuelle, j'ai 3 point d'acces wifi du fait de la configuration (et pour differents besoins, pour le fun, etc .....)
archer c7 (derriere freebox en mode bridge): 2 ssid : SSID 3 (2,4 ghz), SSID 3_5g (5ghz)
cpl ----WNR3500Lv2 (en mode AP) : SSID 2 (2,4 ghz) (pas de 5ghz)
cpl-----archer c1200 (en mode AP) : SSID 1 (2,4 ghz), SSID1_5g (5ghz)
Puis je mettre au final que deux noms de reseaux pour uniformiser cela : SSID4 et SSID4_5g sur chaque emetteur wifi (avec meme clé et meme canal) pour faire une sorte de roaming ou du mesh (sachant qu'on peut voir les differents reseaux presque a chaque fois) ou cela ne va pas du tout marcher ?
je pense que non, bien que je crois avoir lu quelque chose qui y ressemblait.
merci pour vos futures reponses.
