Point d'acces Wifi - Mode extender ou point d'acces ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-03-2015 à 12:03:41
La multiplication des PA est moins un problème de SSID (qui ont probablement intérêt à être différents pour qu'on identifie qu'on est bien connecté sur le PA voulu)  que de canaux à choisir.
Pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre les signaux wifi, il faut choisir des canaux différents et suffisamment éloignés les uns des autres.
Cet éloignement dépend de la norme et du mode wifi choisi (20 ou 40MHz de largeur de bande en N, etc.)...
Marsh Posté le 15-03-2015 à 20:06:30
Merci beaucoup !
N'y a t'il pas moyen de mettre le meme ssid et de faire en sorte qu'un roaming intelligent se fasse ?
Comment fonctionnent les grosses sociétes sur lesquelles le meme ssid s'etend sur plusieurs centaines de metres ?
Marsh Posté le 15-03-2015 à 20:50:45
Si, on peut tout à fait mettre le même SSID pour que l'appareil client prenne automatiquement le PA le plus proche.
Le niveau de décrochage est géré par l'appareil client (il est parfois paramétrable).
C'est surtout à la mise en place, et à titre de vérification du bon fonctionnement que je proposais des SSID différents...
Cela dit, je n'ai pas parlé de répéteur précédemment car l'inconvénient majeur d'un répéteur est de diviser par 2 les débits...
Marsh Posté le 15-03-2015 à 11:54:47
Bonjour à tous, desolé si la question a deja ete posée plusieurs fois.
J'ai un local de 400 m2 a equipper en wifi.
Il dispose d'une box orange, dans une armoire de brassage, et il y a des prises rj45 un peu partout.
Je dispose egalement de 2 repeteurs Netgear EX6100 (http://www.amazon.fr/Netgear-EX6100-100FRS-R%C3%A9p%C3%A9teur-Wi-Fi-Dual-band/dp/B00I4UPYGS)
Le repeteur peut fonctionner soit en mode extender, soit en mode point d'acces en le connectant a un rj.
Ma premiere question est vaut il mieux le mettre en mode extender, quitte a etendre un signal faible ? (la box etant eloignée et dans une armoire ?) ou bien le mettre en point d'acces ?
Dans le cas ou je le mets en point d'acces, dois-je mettre le deuxieme repeteur en point d'acces ou en extender ? Et si je le mets a nouveau en point d'acces, dois je mettre le meme ssid sur les 2 points d'acces ou les dissocier ?
Merci d'avance pour votre reponse et desolé si mes questions semblent confuses
