Pont wifi ? j'y arrive pas... ^^
Pont wifi ? j'y arrive pas... ^^ - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:43:22
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un petit soucis de configuration...
je vous expose ma situation fraichement dessiné sous photoshop ^^:
http://data.imagup.com/member/1117219581_mon%20reseaux.jpg
* ma maison est en bonne brique, mur porteur presque partout, donc le Wifi passe pas bien entre les deux router.
* le modem-router principal, celui ou est connecté internet, est situé sur le devant de la maison. C'est un
NetGear CG3100 (wireless cable Voice Gateway CG3100)
* le second modem-router, à l'autre opposé de la maison, est un Sagem VDSL2 F3464 WS.
Mon problem:
je n'arrive pas a surfer sur le net depuis le Wifi du deuxième router, même si je me configure en IP fixe,
genre 192.168.0.9, 255.255.255.0, et 192.168.0.1 comme gateway et les DNS de mon FAI...
Ma question:
Comment faire pour réaliser un "relais Wifi" sans interconnexion Wifi entre les deux qui fonctionne ?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 10:25:50
Une proposition comme ça : faire un deuxième réseau avec le deuxième routeur et les périphériques qui y sont connectés, et ajouter des règles de routage sur le deuxième routeur pour rediriger les requêtes HTTP des périphériques vers le premier routeur en translatant (c'est français ça ?) l'adresse. La passerelle pour les périphériques connectés au deuxième routeur sera le deuxième routeur.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 21:26:46
Bonjour, voila j'ai testé et ca fonctionne. mais j'ai l'impression que les requetes des périphériques Wifi connecté sur le deuxieme router sont beaucouuuup plus long, voir inabouti pour certain... ?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 10:38:08
Comment tes deux routeurs sont-ils connectés ? As-tu un firewall ou un antivirus sur ton deuxième routeur ? Essaie peut-être de faire des ping ou des requêtes HTTP (genre interface d'administration des routeurs) d'un périphérique vers le deuxième routeur, puis vers le premier routeur, puis vers internet pour comparer.
Je ne sais pas trop si la translation d'adresse peut causer ce genre de problème.
