Wifi sur portable OK / Wifi sur PC fixe aléatoire
Wifi sur portable OK / Wifi sur PC fixe aléatoire - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-09-2009 à 11:02:06
J'ai un problème de connexion wifi qui commence à bien me prendre la tête!
J'ai une NeufBox de SFR branchée sur un PC fixe en Ethernet qui fonctionne correctement. J'ai un PC portable sous Vista qui fonctionne parfaitement en Wifi. Mais le problème vient de mon autre PC fixe sous XP et équipé d'une carte Wifi en Pci qui fonctionne aléatoirement.
En fait ce PC se connecte puis est déconnecté avec des durées variables (parfois 5 min, parfois 2 heures). Pour relanceer la connexion, parfois il suffit de faire un clic droit et Réparer sur l'icone de Connexion réseau sans fil dans mes connexions réseau. D'autres fois, il faut lancer l'outil de diagnostic de SFR qui 1 fois sur 2 n'arrive apparement pas à communiquer avec la box.
Bref je commence à devenir fou! D'autant plus qu'il arrive parfois que l'ordinateur se fige quelques secondes puis reparte et se refige, etc... jusqu'à ce que je désactive ma carte réseau (Belkin Wireless GDesktop Card) dans le gestionnaire de périphériques.
Comme le Wifi fonctionne sans souci sur mon portable en Vista, j'aimerai votre avis : mes problèmes sont-ils dû à une mauvaise configuration du réseau sur mon PC ou bien est-ce carrément la carte Wifi qui est en cause?
Merci d'avance!
Anybody can be a rockstar. Shit man, that's easy. Being a musician's hard.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 12:36:45
Je dirai du à la carte, tu n'as pas de problème au niveau de l'occupation CPU dans le gestionnaire de tâches?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 17:12:59
En effet je n'avais jamais été voir l'occupation CPU mais il semble en effet que les freeze de l'ordinateur soient liés à une sur-occupation du CPU comme le montre cette image :
http://img11.imageshack.us/img11/4706/cpubv.jpg
Cela étant, c'est quand même pas normal que ça fasse ça tout seul, sans raison.
As-tu une idée de ce que je pourrai faire pour corriger ce souci?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 17:44:29
Désinstalle puis installe la dernière version des pilotes de ta carte wifi.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 17:46:23
Malheureusement j'ai déjà fait cette opération plusieurs fois et rien ne semble y faire...  :(
Marsh Posté le 10-09-2009 à 17:48:12
Essaye ta carte wifi sur un autre ordi. Tu seras fixé si la carte est défectueuse ou non.
