Portable amilo La1703 sous Vista et probleme d'activation Wifi
Portable amilo La1703 sous Vista et probleme d'activation Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:15:37
Voila, comme dis dans le titre, je viens d'aquerir un portable Fujitsu-Siemens Amilo La1703 sous Vista.
Mais j'ai un soucis avec l'activation du Wifi intégré. En effet, un appui sur Fn+F2 doit normalement m'activer le Wifi, mais à part allumer la diode correspondante, ça active que dalle. Je tiens à preciser que le reseau Wifi fonctionne parfaitement (je m'y connecte avec d'autre machines, meme un telephone portable). Mais sur ce pc portable, pas de reseaux detecté, le systeme m'expliquant que la fonction Wifi n'est pas activé.
Je sais également que ce n'est pas un probléme materiel, puisque j'ai pu dans certaines conditions activé le wifi et me connecer à mon modem. En fait, j'ai constaté que Fn+F2 fonctionne et m'active le wifi uniquement quand j'ai installé ou desinstallé un logiciel.
Exemple:
j'installe les drivers pour le Touchpad, et là miracle, l'activation fonctionne. Mais apres tout les reboot succesif, ça ne fonctionne plus à nouveau.
J'installe ensuite LaunchManager (recupéré sur le site de Fujitsu), et là de nouveau ça refonctionne, jusqu'au prochains reboot ou paf, ça marche plus. Je desintalle le soft et hop activation fonctionnelle (comme d'hab tant que je reboot pas au moins une fois la machine)
Si quelqu'un voit donc ou est mon probleme, et surtout a une solution à me proposer je suis preneur car je galere depuis 2 jours en vain.
Message édité par SaitoSan le 29-06-2007 à 18:16:41
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:16:05
saut seitosan j'ai exactement le meme probleme que toi, mais pareil j'ai aucune réponse. j'ai aussi posté un topic sur ce forum. sinon il reste la solution de la hotline fujitsu, a laquelle je risque de recourrir bientot je pense !
Marsh Posté le 04-10-2007 à 20:21:53
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec la même config. Quand je forece la réinstallation du driver wifi ça marche pendant 5 minutes et ensuite c'est HS ! Si vous avez la solution ou un driver qui fonctionne merci !
