Prob commection reseaux sans fils sur vaio - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:07:04
D'habitude il y a un interrupteur quelque part pour activer/désactiver la carte Wifi. As-tu vérifié ?
Sinon dans le Gestionnaire de périphériques, ta carte Wifi apparaît-elle ? Il se peut que lors de la réinstall tu n'aies par récupéré le bon driver...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:59:07
pour l'interrupteur il est bien activer, c'est le même que pour le blutouth, je vais verrifier dans le gestionnaire, peut etre faut il que je desactive entierement le blutouth pour avoir la connection sans files, je vais essayer de trouver àa, mais toutes vos propositions sont les biens venues
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:25:12
Je viens de regarder dans le gestionnaire  et j'ai bien un probleme dans le controleur ethernet, est ce qye c'est avec ce periférique que s'établie la connection wifi ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:16:09
Alors desormé, je n'ai plus de probleme de conflit dans le gestionnaire de materiel.
Par contre, j'ai le message suivant et je voudrais votre aide pour savoir comment le résoudre.
J'ai un icone dans la barre de tache qui est
SIUS TENTION
LAN Reseaux  sans fil 2.4GH
lors que jessaye d'appliquer le reseaus sans fil le message apparaît
La bande de frequence du Lan reseaux sans fil 2.4 GH et du LAN sans fil 5 GH ne sont pas compatible.
Configure une frequence identique afin de garantir la resussite de la conncetion reseaux entre les sytemes
Ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:49:41
| lecaps a écrit : Salut   |
qu'il te faut choisir entre 2,4 et 5 gh, personnelement j'ai pris le 2,4 sans trop savoir pouquoi,mais cela fonctionne!
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:56:18
D'accord mais comment tu fais pour selectionner 2.4 gh , il te faut aller où
Un grand merci pour ta réponse précedente.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:59:25
Salut, Dans la barre tu as une icone verte  et quand tu l ouvre tu peut choisir 2.4/5ghz et aussi desactive le bluetooth.
Coche 2.4gz uniquement (5ghz = Reseau A)
Soit c'est windows qui gere le sans fil soit c'est le prog Intel ( eventail blanc)
EDIT : confirme nous aussi que la carte wifi apparait dans le gestionaire, dans la meme section que le LAN
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:07:53
je te remercie je vais verrifier ça.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:29:06
Dans ma barre de tache j'ai bien l'icône vert appemé LAN
j'ai bien cocher la case "Activer la fonction LAN sans fil 2.4Gh"
et je n'ai pas cocher la case pour activer le bluetooth
Dans information systeme j'ai le message que j'avais cité plus haut :
"La bande de frequence du Lan reseaux sans fil 2.4 GH et du LAN sans fil 5 GH ne sont pas compatible.
Configurez une frequence identique afin de garantir la resussite de la conncetion reseaux entre les sytemes "
Ensuite dans le getionnaire de périferique j'ai seulement :
Carte reseaux
-carte reseaux 1394
-Intel pro /1000 MT network Connection
Enfin je rajouterai que lorsque je demarre mon pc en mettant le bouton sur on qui sert a activer le wifi et le bluetooth, la diode bleu apparait, puis lorsque je suis sous XP elle s'éteind
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:45:25
On est d'accord que dans l icone verte
on a uniquement "Activer la fonction LAN sans fil 2.4Gh" de cocher ?
Dans le gestionaire y'a pas de periferique non reconnu ?
La diode bleu c'est pas le bluetooth ?
Tu pourrai donner le modele du vaio ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 15:45:24
Oui dans l'icone vert seulement la fonction LAN sans fil 2.4Gh activé
Non dans le gestionnaire de peripherique pas de conflit, je n'ai pas de point d'exclamation
La diod bleu  sert a la connection wifi et le bluetooth
J'ai un Vaio VGN-A 217 M
je te remercie pour ton aide
Marsh Posté le 20-04-2007 à 15:05:27
j'ai fait une mise a jours de Intel pro /1000 MT network Connection
et maintenant ma diod reste allumée  et j'ai le bluetooth qui apparait dans ma barre des tâches.
je n'ai plus d'icone vert appelé "SoUS TENTION
LAN Reseaux  sans fil 2.4GH "
j'ai desactivé le bluetooh  la diod bleu reste allumé, mais lorsque je vais dans connection reseaux
je n'ai aucune ligne ou icone faisant référence a reseaux sans files.
Je pense donc que le mode wifi n'est pas activé sur mon pc ,avec vous des suggestions, car je n'ai plus d'idée.
je vous remercie grandement pour votre attention
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:49:07
Apres réinstallation de mon systeme d'exploitation sur mon pc portable Sony Vaîo, je n'arrive pas a établir une connection de reseaux sans files.
je suis sous windows xp.
Sur ce Vaio, j'ai un bouton qui me permets d'tablir la connection wifi et le blutouth, le probleme étant que seul l'icone du blutouth apparait dans la barre des tâche et je n'ai pas non plus de ligne appelé " connection au réseaux sans files" dans le panneau de configuration, c'est bizarre.
je n'arrive donc pas a trouver la fonction qui me permettrais détecter les reseaux sans files.
Votre aide SVP
