Probleme de connection avec DHP 303 [CPL] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 24-01-2010 à 17:45:36
Suite a une débit assez limité avec le wifi (a cause d'une distance assez importante entre le borne Wifi, et mon PC) j'ai décidé de passer au CPL avec ce modèle : D-Link DHP-303 - Pack de 2 adaptateurs CPL 200 Mbps
Je procède à l'installation, en suivant les étapes décrits dans le manuel d'installation : (brancher 1 CPL à la neuf box, l'autre au PC, installation du logiciel). Le problème c'est que je n'ai "pas d'accès réseau". J'ai donc réalisé un diagnostic dont voici le résultat :
Pour info j'ai déjà testé les mêmes modèles dans un autre appartement (muni d'une freebox) et tout a fonctionner après 1 diagnostic qui a résolu automatiquement le problème.
Je vous décrits également la couleur des voyants de gauche à droite (cf. illustration du modèle)
- 1er (Voyant d'alimentation): vert - 2nd (Voyant Ethernet): vert - 3ème (Voyant de débit) : rouge - 4ème (Voyant de point d'accès) : vert
Voilà j'attends vos conseils / recommandations, hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'un éclaircissement sur un point.
Merci d'avance !
Message édité par yoann69r le 24-01-2010 à 19:34:05
Marsh Posté le 24-01-2010 à 17:45:36
Merci d'avance !
