Problème connexion Reseau CPL
Problème connexion Reseau CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:40:03
Depuis longtemps déjà j'ai un reseau CPL (netgear) comprenant deux ordinateurs. Le mien est sous windows XP et l'ethernet est relié à ma freebox ainsi qu'à un switch. Le second ordinateur est relié via le même boitier Netgear est tourne sous windows Vista. Tout fonctionne parfaitemment. Seulement j'ai voulu installer un troisième boitier pour un ordinateur protable sous Vista. Le bouton Power s'allume en vert, le second également (signifiant qu'il y a un échange de données entre Ethernet et Powerline), mais le voyant bleu signifiant que l'appareil est connecté au reseau ne s'allume jamais, qu'importe la pièce dans laquelle je l'utilise. De plus en échangeant les boitiers entre eux, le dernier ne fonctionne pas mieux, alors que les deux autres sans problème.
Question : Est-il possible que le boitier soit défaillant, ou peut-il s'agir d'un autre problème.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:37:04
ta penser a regler les ip dns et compagnie ? , car ca peut etre un conflit d'ip qui fout la merde
pour ca faut toujour les metre et pas foutre auto
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:05:30
Oui j'y ai pensé mais je me suis dit que ca ne servais a rien étant donné que sur le secon ordinateur je n'ai pas eu à le faire et que ca fonctionne parfaitemment. Je vais quand meme essayer au cas ou, merci.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:28:12
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:27:24
Merci d'avance.
Quand tu dis que tu as échanger les boitiers entre eux, tu veux dire que tu as testé le dernier que tu acheté avec l'un de tes 2 autres PC et que sa ne fonctionne pas mieux, c'est ça ?
Dans ce cas tu n'a pas à chercher plus loin, le problème vient de ton boitier, voit pour l'échanger s'il est toujours sous garantie.
Sinon, même si le voyant bleu ne s'allume pas, au niveau de l'ordinateur portable sous vista (le troisième dont tu parlais), as-tu la possibilité d'utiliser le réseau cpl ?
Message édité par SKYNET56 le 26-01-2009 à 13:33:01
Marsh Posté le 26-01-2009 à 14:58:13
C'est à dire ? Si j'ai la possibilité d'utiliser le reseau CPL sur l'ordinateur portable, je ne comprends pas trop ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 15:03:30
tu peux utiliser le réseau cpl à partir de ton portable en utilisant l'un des 2 boitier fonctionnel ?
pour le boitier qui te semble défectueux, c'est par rapport au fait que la led bleu ne s'allume pas ou que tu ne peut pas utiliser le réseau cpl avec ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 15:10:01
Les deux en fait, car si la led bleue s'allumait, le reseaux devrait normalement fonctionner. Je n'avais même pas pensé à utiliser le second boitier sur le portable, donc c'est ce que je vais faire. Si cela fonctionne, c'est donc que le boitier est defectueux. Dans le cas contraire je ne vois pas quel pourrait etre le problème...
