Problème connexion Wifi SO SMART & Bbox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-02-2011 à 15:46:44
En attendant d'autres idées je te propose celle ci
A tu pensé à "partager" le disque ? (je sais que sur un reseau entre deux PC ou j'avais eu un PB, c'est ce qu'il fallait faire pour qu'ils se voient)
Voilà mes compétences s'arrêtent là moi aussi
Marsh Posté le 02-02-2011 à 16:06:20
Merci de ta réponse, malheureusement le DD SO SMART n'est pas partageable, l'interface ne le permet pas.
Livré avec se trouve un soft NDAS qui doit permettre de partager ses fichiers avec le DD, mais pour cela il faut que celui-ci soit connecté au réseau, et c'est là qu'est le problème.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 16:13:11
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 08-02-2011 à 21:37:09
Bonsoir
J'ai exactement le même problème que vous j'ai absolument tout essayé rien ne fonction "Echec" ne s'enlève pas malgré plusieurs tentative ....
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:44:51
Idem la connexion WIFI ne marche chez moi que si j'enleve le cryptage du wifi (donc pas pratique)
Il te faut installer le programme NDAS sur ton ordi et verifier que sur ton DD Somart il soit activé. ( menu divers ou config je ne sais plus)
Enfin sur ton ordi clic droit sur NDAS device pour monter ton disque. Au bout de qq minutes tu le vois comme un autre disque dur sur ton ordi même s'il est dans une autre piece grace au wifi. Moi ca marche sauf la partie Wifi WPA .. si qq a une solution je suis preneur
Marsh Posté le 26-02-2011 à 02:23:12
bonjour,
je viens de faire l'achat également d'un Dd so smart. Pour le wifi, à partir du so smart, tu vas dans wifi et tu fais une recherche de bornes wifi. tu trouveras ta box et après l'avoir sélectionné, tu rentres tes paramètres de sécurité Wpa ou wep , selon ce que tu as pré enregistré.Ensuite en rentrant dans ta box (j'ai une neufbox sfr), tu vas dans wifi et tu rentres l'adresse MAc qui apparaissait sur l'écran de ta télé dans les paramètres wifi (en bas du menu) et tu fais ok.Là ta so smart sera reconnue et tout pourras transférer tes films, photos ou musique. J'espère que j'ai été clair sinon recontacte moi
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:21:50
<config>Windows 7 / Firefox 3.6.13</config>
Je viens de faire l'acquisition d'un DD multimédia SO SMART 1To et je ne parviens pas à le connecter en Wifi à mon réseau.
Je possède une Bbox sur laquelle sont connectés un PC Windows 7 (Ethernet), une imprimante (Wifi) et 2 portables de temps à autre (Wifi).
Ma Bbox est sécurisée WPA.
J'ai paramétré l'interface Réseaux du DD en sans fil et j'y ai entré une IP.
J'ai paramétré l'interface Sans fil du DD, y ai entré mes codes et la recherche ESSID à bien trouvé ma Bbox (signal à env. 80%), mais lorsque je tente de me connecter, rien à faire, il m'indique "Echec" systématiquement.
J'ai essayé en changeant le type de sécurité Wifi de ma Bbox et en WEP, le DD arrive à se connecter au réseau, mais je ne le vois pas sur mon PC dans mon réseau et, bien sur, ça me fiche le bazar dans mon réseau puisque tout mes périphériques actuels sont configurés en WPA.
Donc HELP, j'ai vraiment besoin d'aide mes compétences s'arrêtent ici :s
Ce que je veux, c'est pouvoir connecter à mon réseau le DD en Wifi, en mode WPA, et pouvoir ensuite échanger avec lui des fichiers.
Merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
