problème : Pas de TV via FreePlug sur routeur NetGear WGT624 [resolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-06-2010 à 21:12:14
Le boitier TV free doit être connecté directement à la freebox ADSL, il ne peut pas passer par un routeur.
A la limite, il peut passer par un switch donc soit tu branche ton routeur comme un simple switch, sans utiliser le port WAN, soit tu le remplace par un switch.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 23:48:06
J'ai réussi à faire cohabiter un second réseau CPL 200, qui dessert le routeur.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 18:34:06
De retour chez Free avec l'offre à 10 euro, je ne parviens pas à finaliser ma config via FreePlug (avant j'étais sur V4 "old gen" ).
Je n'ai pas de trouvé de solution parmi les cas que j'ai trouvés sur le forum. Voila ce que je veux faire :
En haut :
Freebox avec DHCP activé (réseau 192.168.0.X), car sont branchés en LAN dessus mon PC + autre appareil.
FreePlug 1 sur la Freebox connecté via le port "Ethernet".
En bas :
FreePlug 2 connecté sur routeur NetGear WGT624 V3 (réseau 10.0.0.X), via port Internet (WAN). Il voit bien la Freebox et a récupéré la bonne conf.
Ports LAN du routeur : 1 vers boitier FreeTV / 2 vers PS3 / 3 vers PC
La PS3 et le PC ont bien le net, aucun souci, j'ai désactivé le firewall SPI pour retrouver mes 18 Mb et Upnp est activé.
PROBLEME --> pas de TV par contre, le boitier cherche le réseau (affichage LCD bloqué sur "RESEAU" ). Si je branche le FreePlug 2 sur le boitier TV direct, là ça fonctionne bien.
Que dois-je modifier ou configurer ? Je suppose que la réponse est dans le routeur NetGear, mais je ne vois pas où et comment ?
Notez que j'ai toujours mon "vieux" Linksys WRT54G au cas où... mais comme il est rangé je ne sais où, j'ai pas cherché à recommencer avec lui pour voir si ça changeait quelque chose...
Merci d'avance
Message édité par dreamatz le 13-06-2010 à 23:46:54
